Voeding van LG 32LH3300 tv krijgt geen spanning aan secundaire zijde.
Ik heb eeb LG 32LH3300 tv staan die helemaal niks doet ook geen standby lamp die aangaat, nu heb ik de zekering gecontroleerd en is goed, komt ook gewoon 220v in maar krijg nergens aan de secundaire zijde een spanning.
Wie weet waar ik moet zoeken???
pa3gws
De elco rechts boven direct onder de koelplaat staat die niet bol?
als er al geen stby spanning uitkomt zal de hoofdvoeding ook niet opstarten, check dus de stbyspanning van 3,3V of 5V!
Er staan geen elco's bol, ik kan ook geen slechte soldeer verbindingen vinden.
Zoeken op onderbrekingen en kortsluitingen.
Heb je aan de primaire zijde wel voeding?
Dus bv achter de gelijkrichters / over de elco's?
Je zal de spanning moeten gaan volgen om te vinden waar het mis gaat. Geen standby voeding is iig een symptoon, de rest is pas als dat werkt relevant.
de 230V komt binnen en gaat via de zekering naar de diode brug.
-komt er 230V op de wisselspanning aansluitingen van de diode brug?
-heb je dan +300V DC aan de + en - van de diode brug (zou ook over die elco moeten staan die 400V als opdruk heeft).
daarna zal die spanning pulserend op die onderste transfo moeten staan. zoniet is ofwel de schakelfet erdoor, ofwel krijgt die geen signaal van de secundaire kant (opto coupler kan je nameten.
ik schat de diodebrug of schakelfet kapot. of het standby 5V gedeelde die niet start (kortsluiting op mainboard? elco rot?)
