Beste circuit-online,
Ik heb een vintage fluorecentie bureaulamp uit 1965 waarvan de schakelaar stuk was. Deze heb ik gemaakt.
Nu heb ik alle soldeerpunten losgemaakt en wel gefotografeerd maar ik weet niet zeker meer (wit en grijs) hoe ze precies zaten. (wit lijkt op grijs)
Hulp gewenst. Deze lamp is uitgerust met een EVSA voorschakel apparaat (zonder starter.)
Nu komt de zwarte draad (220v) binnen op EVSA en wordt doorgelust met een witte draad naar de andere EVSA welke eveneens een witte draad als uitgang heeft die naar een houder van de TL buis loopt.
De andere zwarte draad loopt naar de schakelaar (die ik heb gerepareerd) welke doorverbindt naar een grijze draad, welke naar een van de houders van de lamp gaat.
De ene houder van de lamp zitten 2 witte draden aan, de andere houder 2 grijze.
Verder zit er aan de ene poot van de weerstand, condensator ook een witte draad aan en de andere poot van de weerstand, condensator een grijze draad, welke een momentverbinding maakt als je schakelt.
Mijn vraag is of het zo goed aangesloten heb?
Bijgaand wat foto's om het duidelijker te maken. (kijk niet naar het soldeerwerk)
Ik hoor het graag.
