Op 15 april 2019 13:40:30 schreef muddy:
[...]DC stromen: ja. AC stromen: niet per definitie. Een Tesla coil waar vonken vanaf komen is geen gesloten stroomkring. Bedenk je dat bijvoorbeeld een condensator ook geen gesloten stroomkring is (twee platen die elkaar niet raken). Bij wisselspanning, en specifiek zodra er velden bij komen kijken, krijg je niet alleen te maken met stroom door geleiding, maar ook stroom door diffusie en displacement. Die stromen kunnen ook lopen door materialen die 'oneindig' aangeven op de multimeter.
Dit komt neer op het verschil tussen de wetten van Kirchof vs. de wetten van Maxwell. Beide kunnen gebruikt worden om de loop van stroom te beschrijven, maar Kirchof gaat stuk bij bijvoorbeeld antennes (een open draad eind, daar kan geen stroom lopen) of bij tesla coils (een transformator waarvan één pin in de lucht hangt, daar kan geen stroom lopen).
Mooie theorie,met veel grote namen als ondersteuning, maar het klopt niet.
Elke stroom volgt een gesloten stroomkring,behalve misschien een elektrostatische ontlading.
Ook wisselstroom die door een condensator vloeit.
Om een gesloten kring te hebben moet niet elke elektron de hele weg afleggen van de ene pool van de bron naar de andere. De definitie van stroom is de ladingsverplaatsing die per seconde een bepaald punt passeert. Ook de streamers van een teslacoil vormen een gesloten kring. De stroom in de topaansluiting van de spoell is precies even groot als deze in de onderste aansluiting. Waar zouden die elektronen anders naar toe gaan?
Omdat een aardpen van een paar meter, die de grond in gaat, een best grote capaciteit heeft, kan deze bij AC redelijk wat stroom opnemen of leveren.
Een aardpen, capaciteit? De aarde is geen condensator. Er vloeit bij een lek stroom naar de aarde omdat in de wijktransfo het sterpunt aan aanrde ligt. En dus heb je een gesloten stroomkring;
Zodra je daar echter kabels mee in serie gaat zetten, dan gaat de impedantie daarvan meespelen. Zeker bij lange kabels en/of hoge frequenties kan dat behoorlijke spanningsvallen tot gevolg hebben, wat een vuile aarde veroorzaakt.
Dat klopt dan weer wel. En je laatste alinea ook.
Maar om terug te komen op het onderwerp: nee, hij zal er niet minder door gaan storen. Ook zal de werking van de Tesla coil beïnvloed worden als deze vlakbij grote geleidende platen staat.
