Ik weet nog steeds niet of jullie wel goed kijken...
Mijn meetpunten zijn nog eens door trafo's gescheiden dat is een dubbele isolatie t.o.v. het 230V net.
Wat betreft de scheidings transformator en zijn scheiding naar het blik pakket, daar ga ik het niet meer over hebben.
Waarom niet? neem vrijwel ieder stukje HiFi apparatuur met een trafo en een metalen kast, ben je daar ook bang voor...
Ja maar daar zit een aardlek schakelaar achter!
Mooi, dan sluiten we nu dit HiFi aparaat aan via een scheidings trafo aan, en er is een probleem met de trafo of bedrading in dit HiFi apparaat, staat die metalen kast mooi onder spanning en de aardlek werkt niet, wat nu...
Niets dus als je niet in dat apparaat gaat spitten, van de buizen radio hangt ook de gemiddelde 280V aan één kant aan het chassis.
Het kan anders worden als je een scheidings trafo hebt met meerdere apparaten op één uitgangs spoel van die trafo,
dan kan tussen de verschillende apparaten een te hoog spannigs verschil optreden op de metalen delen bij meerdere defecten.
Maar niet steeds vergeten, dit is een meetapparaat om aan één D.U.T. te meten, en het moet nu wel duidelijk zijn dat mijn naam niet "Gekke Gerretje" is.
Ik kan als ik naar buiten ga ook voortdurend met een titanium met schokbrekers uitgeruste helm gaan lopen, omdat er misschien een micro meteoriet op mijn kop valt.
De kans is echter vele malen groter, dat ik als ik op straat niet oplet, 4x per dag door die kut fietsers uit mijn schoenen gereden wordt!
Veiligheid is goed, paranoia, recht in de leer zijn echter niet, dit volgens mijn mening.
De schakelaar zitten vast aan de "massa" van de meetuitgangen en eventueel de kern vande trafo.
Deze massa aansluiting kan dan daar b.v. een scoop zijn massa aansluiting gaan voor het beperken van commonmode noise.
Nogmaals, de 230V uitgang blijft ten alle tijden geheel vrij van de massa.
Als ik wil, kan ik altijd als de D.U.T een metalen behuizing heeft, deze aan mijn meetinstrumenten massa leggen.
Het modulatie injectiepunt bestaat niet meer, daar is een stroommeettrafo voor in de plaats gekomen.
De opset om modulatie goed uit te voeren met deze trafo was niet goed mogelijk door de te hoge impedantie van de gebruikte trafo.
Dratsabylgu
Leuk metertje al is het aansluiten nogal wazig, 4 Draden en een vijfde draad die nergens aan gaat...
Als het vandaag meezit, post ik wat info over mijn zelf gemaakte stroommeettrafo met een groot frequentie bereik.
