Afstem C zelf maken
rob007
Yarr, Matey!
Hallo allemaal,
Misschien is het interessant misschien ook niet (ik vond van wel!)
https://www.instructables.com/id/air-variable-capacitor-from-scrap-alu…
Ik dacht toen ik dit zag aan frisdrank blikjes!
Alleen is misschien het probleem hoe on of je die ronding van het blikje er uit krijgt,
Dus ik bedoel hoe krijg je het materiaal vlak/recht maar denk dat dat wel moet lukken!
https://nl.pinterest.com/pin/409194316113894677/
https://nl.pinterest.com/pin/344736546462330678/
https://nl.pinterest.com/pin/342555115401114273/
enz enz...
Vriendelijke groetjes van hier!
Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op zondag 31 maart 2019 17:40:14 (11%)
Leuk idee!
Frisdrank blikjes zijn wel minder dik dan 1,5 mm. En het zal lastig zijn om ze echt plat te krijgen.
Maar die man heeft een rubberhamer gebruikt.
Blik is veel te slap. Waarom moeilijk doen, gewoon wat dikker materiaal gebruiken.
pa3gws
Dunne aluminium plaat is ook wel te vinden bij de ijzerhandel of bouwmarkt.
Ik weet bijna zeker dat de Gammel het heeft en ook zal Jippiejajajippiejajee het wel hebben. :-)
Hoef je geen blikje voor leeg te drinken en heb je meteen een vlakke plaat.
Overigens een erg leuk maar zeker niet eenvoudig project.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op zondag 31 maart 2019 18:27:16 (11%)
Niet aan beginnen tenzij je niet weet wat gedaan, ben er al verschillende keren aan begonnen en was telkens niet tevreden van de uitkomst.
Vooral de assen zijn moeilijk, zelfgemaakte lopen veel te makkelijk.
Beter van er een of enkele te kopen op een vlooienmarkt zoals Letterhenk
https://www.circuitsonline.net/forum/view/144066/8
LDmicro user.
pa3gws
Op 31 maart 2019 19:08:58 schreef MGP:
Niet aan beginnen
En waarom dan wel niet.
Het is een leuk hobby project hetgeen we hier vooral promoten.
En in het ergste geval werkt het niet. >:-)
Op 31 maart 2019 19:12:02 schreef pa3gws:
Meestal is het zo... tenzij je een metaal atelier hebt.
Ochja... we moeten ons toch met iets bezighouden :)
LDmicro user.
pa3gws
Op 31 maart 2019 19:16:26 schreef MGP:
Precies en zo is Rob in ieder geval van de straat. :-p
Ja, en het is algemeen bekend dat dat maar beter is ook! :7
De radiomarkten liggen vol kleine afstemcondensators. Zoek je een grote dan is dit misschien iets.
Mag ik vragen waarom je niet een stack zou maken van draaiplaat, isolator, statorplaat, isolator, draaiplaat .. enz? Dan is "beetje krom" wat je bij bijvoorbeeld blikjes kan verwachten helemaal niet zo erg. Doordat de isolator er tussen blijft zitten en zorgt dat eea niet met mekaar in aanraking kan komen is er geen enkel probleem. krijg je enorme variaties doordat het "dichtste punt" (= hoogste capaciteit per oppervlakte) te veel varieert?
Voor de isolator zou ik iets gebruiken als "overheadsheet".
Anoniem
Tsja, tis maar voor wat je het nodig hebt. Met veel geduld kun je wel iets maken dat bruikbaar is als draaicondensator maar veel kun je er niet mee.
Een beetje radio die naam waardig is steeds een superheterodyne en daarvoor heb je een dubbele draaicondensator nodig. Eén sectie is voor de rf afstemming, de tweede voor de oscillator. En met half cirkelvormige platen kun je nooit een afstemschaal maken die maar enigzins lineair is met de draaihoek.Bekijk maar eens de vorm van de platen van een echte afstem C.
En zon condensator proberen te maken van een platgetrapt bierblikje is helemaal van de pot gerukt. Er is heus wel handiger materiaal te vinden
dat ook niks kost. Bijvoorbeeld zelfklevend alufolie op een stukje plastiekplaat.
Als je toch iets eenvoudigs wil maken, ik heb ooit militaire ontvangers gezien die niet afstemden met een condensator te verdraaien, maar door een ferrietkerntje in en uit een spoel te draaien. Is dat geen idee?
OF je beplakt twee bekertjes die in elkaar passen met alufolie en boort in de bodem een gat waar je een bout op bevestigt zodat je de bekertjes al draaiend aan de bout ineen kan laten schuiven.
Hugo Welther
Misschien ook iets voor Rob: http://www.lc-variable.eu/
Wordt nieuw gemaakt en redelijk geprijsd.
In die instructable zit iets wat ik niet begrijp. Hij praat over aluminium plaat van 1,5 of 2 mm dik. En dat gaat hij knippen met iets wat er uitziet als een gewone huishoudschaar. Afgezien van het feit dat het mij nooit gelukt is om zulke dikke plaat met een schaar te knippen krijg je ook nog dat die plaatjes daardoor krom worden. En die moet je dan weer vlak zien te krijgen.
Het lijkt me effectiever om de plaatjes uit te zagen met een figuurzaag. Dat werkt tenminste bij zulke dikke plaat en ze worden niet krom. En wat niet krom is hoef je ook niet meer recht te maken.
Wat is er mis mee om enkelzijdig printplaat te gebruiken? Dat kun je met een figuurzaag exact in de juiste vorm zagen. Met die figuurzaag kun je overigens ook metaalplaat zagen. Een figuurzaag kost maar een paar euries en je kunt er echt heel er veel mee. In plaats van half ronde platen kun je dus een vorm maken die zodanig is dat je een mooie lineaire schaalverdeling kunt hebben. Wel een wiskundig puzzeltje om op te lossen maar doenbaar denk ik.
In de oude tijd kon men alles maken met eenvoudig handgereedschap. En dat kan nog steeds.als je het wil. Een amateur die niet beschikt over een draaibank, zetbank, freesbank, pons, lintzaag, knipschaar, kolomboor enz. Kan met het oude handgereedschap erg ver komen.
https://cdn.webshopapp.com/shops/24079/files/16024613/image.jpg
https://cdn.webshopapp.com/shops/11671/files/223092293/kids-at-work-kindergereedschap-handboormachine-sta.jpg
Mmm, Klas was me voor.
mel
Rob moet 300 jaar worden, om alles af te krijgen.. :P
Even een vraag tussen door ter interesse. Heeft iemand ooit literatuur tegengekomen hoe deze platen te berekenen? Zodat de capaciteit in functie van de hoek van as en bepaalde functie is(linear, logaritmisch, ...)
Wat dacht u van een echte kolomboormachine.......
Gr.N.
Ha Kridri,
Wat ik mij nog kan herinneren zijn precisie condensatoren lineair of een sine functie.
Henk.
Hugo Welther
Op 18 april 2019 08:56:31 schreef Kridri:
Ik moet ff zoeken vanavond maar volgens mij heb ik daar een artikel over. Heeft ooit in RB gestaan.
Berekening van frequentie lineaire, capaciteit lineaire, circulaire, etc. variabele condensatoren.
Tjsa hoe doe je dat. Ik zou het denk ik practisch proberen op te lossen door middel van metingen. De oscillator (of wat dan ook) gewoon opbouwen en dan proberen met een of 10 vaste in waarde oplopende condensatoren wat de frequentie wordt.
Met deze waarden een lijn proberen uit te rekenen en die omrekenen naar het plaatoppervlak dat daarvoor nodig in je variabele C. Dan de vorm van je platen bepalen zodat er lineair verdeelt over 270 graden de verschillende waarden van vaste c'tjes uitkomen.
Dan heb heb je metten ook de niet lineariteit van je oscillator recht gemaakt.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo allemaal,
Waar Hugo mee aan komt die afstem condensatoren daar heb ik twee grote van,
Met de gedachte voor een tuner kan dat nooit geen kwaad heb ik ze gekocht.(mooi spul!)
(Ja Mel heeft helaas gelijk!) zal je vertellen ik heb destijds op mijn werk een matrijs gemaakt,
Ik kon daarmee iets meer dan halve ronde schijven van 1 tot 1.5MM aluminium maken 100MM diameter.
Ook was ik bezig voor contra (minder moeilijk!) maar toen helaas werd het daar opgedoekt(en ik ook!)
Maar zelfs hier thuis zou ik met gemak zo’n afstemC in elkaar zetten, NATUURLIJK niet zo mooi als waar ik werkte.
Gelukkig heb ik ze al! ;)
VrGr Rob.
Hubie
GD schreef:Als je toch iets eenvoudigs wil maken, ik heb ooit militaire ontvangers gezien die niet afstemden met een condensator te verdraaien, maar door een ferrietkerntje in en uit een spoel te draaien. Is dat geen idee?
Een PT(O) dus.
Die ontvanger was dan zeer waarschijnlijk van het fabricaat Collins?
Om voor de hogere frequenties zo'n PTO stabiel te houden was niet eenvoudig. De PTO zat (meestal)in een temperatuur geregelde koker.
Ook in mijn Hartkit-2000 zit een PTO (een prachtig idee van Cor PA0CHN)Een Clapp oscillator 1365-1865 KHz.Superstabiel op die lage frequenties.
Edit\@Arco:Jou foto,zie ik daar nou een postbode elastiek aan dat afstemwiel zitten?
Oude Philipsradio's hadden ook zo'n afstemming voor de FM:
https://www.staff.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Fotos2/PhCapellaString.jpg
