Op 18 april 2019 08:45:33 schreef willem van belgie:
Ik snap je redenering maar ik blijf dit een beetje flou vinden. Volgens mij zou de inverter ook stroom kunnen leveren als de spanning gelijk zou zijn aan de netspanning?
Nee, want als de inverterspanning en netspanning gelijk zijn, dan kan er geen stroom lopen. Wet van ohm.
Is het de inverter die zich als een stroombron gedraagt, of "erft" hij die eigenschap van de PV panelen die de stroom leveren?
En is er in zo'n inverter eigenlijk een galvanische scheiding t.o.v. de zonnepanelen?
De inverter is een stroombron van zichzelf. Eigenlijk moet je meer in detail kijken: Er zit heel veel regelelectronica in zowel het lichtnet als in een inverter.
Die regelingen in het lichtnet zorgen ervoor dat het lichtniet een spanningsbron is: Constante spanning en de stroom past zich aan aan het verbruik. Bij groter verbruik levert het lichtnet meer stroom zodat de spanning constant blijft.
De regelingen in de inverter zorgen ervoor dat het een stroombron is: Constante stroom (zoveel mogelijk, om het maximale rendement uit de panelen te halen), en de spanning wordt aangepast aan het lichtnet om te zorgen dat precies die stroom loopt.
Er is meestal geen galvanische scheiding tussen lichtnet en panelen. Dat gaat namelijke ten kostte van het rendement, en de panelen zijn toch al geisoleerd (moet wel, als er 20 in serie staan zit je ook op 700V!)
