Hieronder een plaatje van een goede Philipsprobe en zijn afregelpunten.
Het betreft een 1:100 probe, maar ik heb ook zoiets voor een 1:10 model.
Ik bedoel hiermee niet te zeggen dat goede probes minstens 4 afregelpunten moeten hebben!
Er zijn probes op de markt, waarbij hier b.v. Philips zijn best heeft gedaan een zo optimaal mogelijk pulsgedrag te krijgen bij wisselende scoop impedanties.
Mijn Hameg/RS scoop van 4x400MHZ heeft een probe adjust generator die kijkt naar de tijdbasis van de scoop.
Als je de tijdbasis sneller zet dan 50uSec dan wordt de 1KHZ omgeschakeld naar 1MHZ blokgolf.
Hierdoor kan je dan het HF gedrag van de probe die je aan het afregelen bent, vaak aangeduid als abberaties, voor je probe zo klein mogelijk maken.
Hou er rekening mee als je perfectie zoekt, dat je op meerdere manieren misleid kan worden.
Je scoop zelf is niet perfect, je probe natuurlijk niet en ook de blok generator in je scoop is dat ook niet!
Er zijn er een paar hier op het forum die de zelfde soort Hameg scoop hebben als ik, zet je tijdbasis hoog zodat je 1MHz blok uit de testgenerator krijgt.
raak nu ligt de generator uitgang aan met je vingen, die hele kleine extra capaciteit geeft al flinke verschillen op het scoop beeld.
De compensatie van je scoop probe hangt namelijk ook af van de uitgangs impedantie van je testgenerator.
Wat je ziet op je scoop bij de hogere frequenties is afhankelijk van je probe, je scoop calibratie, je probe techniek en de impedantie van het punt waar je de probe op drukt.
Er hang nu een 60Mhz probe aan de Hameg scoop(P6060), afgeregeld op de 1KHZ blokgolf en dat geeft deze abberaties bij een 1MHZ blok.
Dit is de meegeleverde Hameg HZ350 probe, welke een Testec probe is, ik denk al een jaar niet afgeregeld.
Perfecte blok, nee, maar ik kan er niet achter komen of het nu de generator is, de blok generator of de probe die een kleine overshoot veroorzaakt, waarschijnlijk alle drie.
Dit is een Testec 500MHz probe, type HF512, deze geeft het mooiste plaatje echter wel een beetje ingezakte lijn, mijn vermoeden zit bij de blokgenerator.
Dit is een snelle Philips probe, de PM8935.
Je kan zien dat de flank iets steiler is, maar er is ook extra overshoot.
Ik heb niets aan de afregeling gedaan van de probes op hoge frequenties, alleen bij de standaard 1KHz.
Deze probe kan wel wat trimming gebruiken op kanaal -1 waar hij nu aan vast zit, dan kan de overshoot nog iets minder worden als ik mij dat goed herrinner.
Zie je op veel scoop plaatjes dit soort signaal ruime overshoot, dan ben je niet goed aan het meten, b.v. lang massa draadje van je probe.
Of je bent net als ik bezich, de optimale compensatie aan het uitzoeken van een meettransformator.
Kies je probes wijs en denk na hoe je meet, ander ben je vaak je zelf voor de gek aan het houden!
