Een 7812 gaat niet werken. De boordnet spanning is daar te laag voor. Een lowdropregelaar zou kunnen maar levert die genoeg stroom? Dit soort regelaars levert zonder bijzondere maatregelen nooit meer dan "afhankelijk van het type regelaar" zo'n vijf ampere. De echte 7812 levert maximaal maar 1 ampere. De zware uitvoering de 78H012 levert maar 5 ampere maximaal. In de moderene uitvoeringen is dat niet veel anders geworden. En een beetje radio en versterker trekt gewoon tientallen ampères. Dat levert een spanningsregelaar niet.
Als je alleen maar een draagbare cd-speler of discman hebt zou het misschien wel kunnen op een regelaartje. Die waren meen ik ook 9 volt (6 batterijen) Dan zou je een 7809 kunnen gebruiken.
Over het scherm kan niets gezegd worden zolang niet bekent is wat het er voor een is. Een plasmascherm van een 2 m2 een een paar 100 watt aan vermogen gaat niet lukken in elk geval. Dan moet je een aggregaat meenemen.
Als je automotive componenten hebt gebruikt is dit spanningsregelaar gedoe overigens nergens voor nodig. De fabrikant heeft het spul zo gemaakt dat het gewoon in een auto gebruikt kan worden.
Heb je geen componenten gebruikt die geschikt zijn om in een auto te gebruiken wordt het lastig. Een spanningsregelaartje is dan gewoon onvoldoende. Je zult iets volgens Arco's concept moeten gaan maken waarbij je in de ontwerpfase al moet nadenken hoe je de voeding gaat bufferen en filteren. Hoe ga je de minaansluiting van de speakers, versterkers enz aansluiten. Misschien moet je je audiospeeltjes wel immuniseren?
