Op 21 april 2019 22:58:04 schreef Leo-Bolier:
@Hoeben: het is een met de handbedraadde print. Godsonmogelijk om daar nog serieus aan te sleutelen zonder gewoon opnieuw te beginnen. De lay-out is wat je kunt verwachten van handbedrading. Ik heb mijn best gedaan om het zo kort mogelijk te houden. Veel beter gaat het niet worden.Het schema is de standaard oplossing om een 80C32 met een 27C64 te bedrijven. Meer zit er ook niet op de print. Er zit zo'n grote platte condensator onder de processor. Evenzo onder de Eprom. Ik neem aan dat je wel weet wat ik bedoel. De latch heeft een 100 nF keramische ontkoppeling.
Geen 100 ohm serie weerstanden wat je aangeeft en die kan ik er ook niet meer inpassen. De twee voedingen zijn lineaire regelaars.Er zit een software implementatie van een i2c bus op waar een 2x20 char lcd display aan kan. Daarnaast nog een tweede seriële bus om die VFD buisjes aan te sturen. Stroom loopt daar nauwelijks.
Voordeel van ontkoppeling is dat je de stroomlus kleiner maakt waardoor je minder EMC genereert, nadeel echter is dat uitgangen meer stroom kunnen leveren! Je kunt ook beads in serie met de voeding van elk ic zetten, of een kleine weerstand. Dan heb je ook de signalen gedempt.
Uiteindelijk reflecteren spoelen EMC, verandere impedanties, condensators leiden EMC door naar de GND, alleen weerstanden kunnen ze echt EMC absorberen (waarbij verliesgevende beads ook weerstanden kunnen zijn).
De 574 latch staat bekend om hard schakelen en daarmee de mogelijkheid tot EMC problemen.
