voor Frederick E. Terman
Deze gebruiks aanwijzing is voor iemand op een facebook groep. ik was al een stukje op weg en dit is nu het resultaat:
Met dank aan Frederick E. Terman van circuits online.nl
Hoe werkt de Hansen FS-20B.
Denk er om dat je er altijd een antenne of dummy load aan de antenne uitgang hebt.
A: Band instellen:
zet de draaiknop achterop op de juiste band >11 meter = 27Mc (de bakkie band)
B: Vermogen meten:
1. schakelaar [POWER/MOD] op power
2. Zet de de [MOD SET] schakelaar op 100 watt
3. knijp de microfoon in en lees af wat de linker meter aangeeft
(als het minder dan 10 watt is kun je de middelste knop op 10 watt zetten voor een nauwkeuriger meting
C: SWR (staande golf) meten.
1. zet de [SWR SET] schakelaar op FWD.
2. zet de [TUNE] schakelaar op out (out of cricuit).
3. Knijp in de microfoon en draai de [SWR SET] knop tor de naald van de rechter meter [SWR] aan het eind van het rode gedeelte staat.
4. Laat de microfoon los en zet de [SWR SET] schakelaar op REF
5. Knijp weer in de microfoon en lees dan de waarde die de naald aangeeft van de rechter meter [SWR]
Een waarde tussen 1 en 1,5 is acceptabel, tussen 1,5 en 3 is reden tot afstellen van de antenne of gebruiken van de antenne tuner (zie: Tuner gebruiken) , het rode gebied kan schade opleveren aan de zender.
D: Modulatiemeting voor AM:
1. Zet de linker schakelaar op MOD.
2. Zet de middelste schakelaar op MOD SET.
3. Knijp de microfoon in en draai de draaiknop MOD SET totdat de linker meter op SET (helemaal rechts op de schaal) staat.
4. Zet de middelste schakelaar op MOD. Moduleer de zender, (spreek normaal inde microfoon)
5. Lees de modulatie af op de linker meter op de MOD schaal.
E: Antenne tuner
Zet de TUNE schakelaar naar keuze op [IN] (in of circuit = AAN) of [out] (Out of circuit = UIT)
F: Tuner gebruiken:
• Zet de TUNE schakelaar op IN (in circuit)
• Draai de knoppen afwisselend tot de laagste SWR bereikt wordt (zie SWR meten).
• De knoppen beïnvloeden elkaar. Controleer altijd of de andere knop nog verbetering geeft.
Ik heb het zo veel mogelijk versimpeld zodat ook een beginner het begrijpt
Om fouten uit te sluiten bied ik dit nu aan ter correctie.
