Tuin stopcontact
Bij vrienden moet deze vervangen worden (foto onderaan).
Wordt buiten continue belast voor klein buitenzwembad. Heater van 1600 watt en pomp van 450 watt.
Het is zo dat door het regenwater de boel gesmolten is.
Zou dus een betere oplossing moeten vinden. Beter dan de huidige ip44 van nu. Reeds gegoogeld, maar niet echt iets beter gevonden dan ip44.
De vraag van hun was om deze te vervangen door hetzelfde model, maar vind het niet echt een optie.
Alvast bedankt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Niko Hydro is spuitwaterdicht (IP55), dat is beter dan spatwaterdicht, waartoe het meeste buitenmateriaal toe behoord . Ook een bekend en betrouwbaar merk.
Geen bouwmarkt”kwaliteit”
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op maandag 22 april 2019 15:37:42 (27%)
Een grote regenkap doet ook wonderen, zodra de steker in het stopcontact zit, en blijft zitten, blijft er van de IP klasse niet veel over.
Gr.F_S
Dit vermogen, zeker bij continu gebruik gaat niet met een schuko, daar is de blauwe CEE voor.
En kabels gebruiken van voldoende doorsnede en bij soepele aders adereindhulsjes gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Kees frees op maandag 22 april 2019 16:56:19 (33%)
Ik zou ook voor de CEE gaan. Deze bestaan in IP 44 en IP 67, de prijzen (bij Vekto oid) vallen mee.
Op 22 april 2019 15:28:39 schreef Elektroshock:
Ik denk niet dat dit door regenwater komt, anders zouden die dingen massaal smelten.
Ik denk eerder dat het de door anderen al genoemde hoge belasting is die schuld is...
Kortom: betere kwaliteit monteren of belasting beperken.
Ik zou ervoor zorgen dat dit stopcontact dan gemonteerd wordt in een soort kast of grote aftakdoos. Best ook nog deze stopcontacten achter een 30 mA differentieel steken. Staat de installatie in België?
die losse paaltjes met wcd's zijn rommel, dingen staan vaak scheef waardoor de regen erin loopt. beter een kunstof paaltje zetten met een niko wcd erop, die zijn tenminste goed van kwaliteit. zet je er een verloop in van M20 naar M25 dan kan er ook een grondkabel in. of je hebt de M20 wartels nodig van wiska uit de KV reeks, daar kan ook een 2x2,5 grondkabel in..
Volledig mee eens, er kan niets worden vergeleken met niko op huishoudelijk materiaal.
Continu 9A zou dit dan gaan trekken ongeveer, vraag me af of de niko stopcontacten hier zouden tegen kunnen continu...???
niko heeft goed spul voor buiten, voor binnen heb je ook zat anderen die goed spul leveren. echter niko doet het juist met hun hydro goed in veel landen. als je busch ocean pakt, veel slechter van kwaliteit en dicht ook minder goed af, de invoeren zijn na een jaar of 7 in de zon ook helemaal rot.
Eigenlijk niet beginnen met stopcontacten buiten te zetten :-). Bijna altijd problemen na enkele jaren. Zeker als er verbindingen gemaakt zijn bv. onder de grond. Ga dan maar eens als installateur eens verlies gaan zoeken op een vrijdag namiddag rond 16h. :-(.
wago's gebruiken in grondmoffen zou ik ook niet aanraden, kom je na een inslag wel achter..
problemen valt nog wel mee, maar als ze komen is het mieren of begint het als t baggerweer is. die had ik ook eens onlangs, km grondkabel met dito hoeveelheid lampen op een groep waar t halve huis al opzit, en dan de andere groepen op de aardlek hetzelfde laken een pak. boel eraf, relais ertussen en de hele buitenboel op een aparte alamat gezet. gaat ie eruit dan hoeft het iig niet al la minuut weer opgelost te worden..
Mogen jullie in Nederland aftakken parallel met de hoofdkabel? In België moeten we volgens het AREI altijd een differentieel 300mA op de kop hebben en mogen we hier geen differentieel parallel meer op aftakken.
Indien we dan tuinverlichting op een bv. 10mA diff zouden steken hebben we nog de kans dat de 300mA er ook uit gaat en het volledige huis plat legt...
Kijk eens naar Bulgin 'Buccaneer' IP68 Materiaal en koop er dan ook de afdekdoppen bij voor in de winter.
O.a. bij Conrad verkrijgbaar (maar het kan goedkoper)
https://www.bulgin.com/products/pub/media/import/attachments/Circular_…
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op vrijdag 26 april 2019 21:51:48 (14%)
Op 23 april 2019 17:24:10 schreef Louis123:
dat zou er hier niet lang in blijven zitten dan, die 300ma in de hoofdvoeding is een ellende ding met een harde aardsluiting.
Kruimel
@Tidak Ada: Er is iets mis met je link, de link tekst is dubbel, het moet zijn: https://www.bulgin.com/products/pub/media/import/attachments/Circular_…
Wat bedoel je precies met de hoofdkabel? Dat woord was in deze discussie nog niet eerder gevallen.
Met hoofdkabel bedoel ik de kabel die uit de teller(meter)kast komt
ofwel de voeding direct achter de meter vandaan gebruiken, ipv door de 300ma aardlek, ja dat mag hier..
Meeste zijn IP44, maar deze lijkt me wel robuust: https://www.reichelt.nl/?ARTICLE=153814&PROVID=2788
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/D700/ELIB901500101_01.jpg
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 23 april 2019 20:18:32 (30%)
er is wel ip66 op buiten wcd gebied, maar dan heb je niet zo veel keuze. oa legrand plexo heeft ip66, daar klikt de kap dan over de stekkers heen, je dient dus haakse stekkers te gebruiken.
https://media.legrandservices.nl//2016/3/20160307_140320_1.jpg
[Bericht gewijzigd door testman op dinsdag 23 april 2019 18:53:37 (17%)
GJ_
Als je daar van onderuit met de tuinslang op gaat is ie net zo min dicht.
Geen IP66 dus.
Overigens is een IP55 in de tuin veel beter, die kunnen ook nog een beetje drogen als ze vochtig geworden zijn.
https://www.legrand.com/ecatalogue/090467-rj45-socket-plexo-ip66-ik08.…
is toch echt ip66 spul, op t werk wordt dat spul bij vleesverwerkers gebruikt die er met 70 graden 80 bar hogedruk overheen gaan. er zit rubber dichting in, dus t sluit wel af onder de klep..
buckfast_beekeeper
Op 23 april 2019 16:59:57 schreef Louis123:
Hier staat al vele jaren Niko Hydro buiten. Nog geen problemen mee gehad. Onder andere de vijverpompen zijn er op aangesloten.
Wat maakt het verschil dat je de fout moet zoeken op een maandag om 16h of een vrijdag? Als je dit soort job doet weet je dat je uren niet vast liggen.
Op 23 april 2019 20:26:06 schreef buckfast_beekeeper:
vele jaren? dan heb je nog het oude hydro, het nieuwe is beter. ken diverse installateurs die erop zijn overgegaan, niet alleen omdat het beter is, maar ook vanwege de prijzen.
