Voor mijn meettransformator heb ik een uitgang nodig die het stoorniveau meet op de 230 netaansluiting.
En het leek mij een goed plan hier een apart topic van te maken omdat je dit soort schakelingen niet veel tegen komt.
Vooral niet met de vrij grote bandbreedte van de hier voorgestelde schakeling met een enkele transformator.
Gertjan had mij al wat meetgegevens gestuurd van wat hij al eens gemaakt had voor de zelfde soort toepassing.
Een flink aantal jaren terug heb ik op dit forum ook al laten zien dat vooral ringkern transformatoren een zeer grote bandbreedte kunnen behalen.
Ik heb voor dit project zeker aan 25 transformatoren gemeten en hoe kleiner de kern binnen zekere grenzen hoe beter ik het frequentie bereik recht kon trekken.
Ik wou het zo veilig mogelijk hebben en ben na wat uitzoekwerk en het bestellen van wat kleine typen transformatoren uitgekomen op een trafo van het merk MYRRA.
De trafo die ik vanochtend binnen kreeg was ondermeer een 1VA en een 2VA type.
Beide 230V in, en deze kreeg ik zo vlak mogelijk en was 6V 1VA uit en het typenummer is 44049.
Hier onder een "Old School" manier van de frequentie grafiek tekenen, dat gaf wat moeilijkheden bij het tekenen door de resonanties rond 100KHz.
Geloof de waarde van de grafiek boven de 100KHZ niet op het grafiek papier, dat is het stukje in het rode kader.
Hieronder komt nog een foto van de Audio Analyzer die dit stukje beter weergeeft.
Dit is een sweep van 80KHz tot 120KHZ hoger gaat mijn analyzer niet en de schaal hoogte is 4dB.
De oranje lijn geeft ongeveer het "0" dB niveau aan.
En dit is een sweep van 10KHZ tot 120KHZ, ook weer met een schaalhoogte van 4dB.
De slingeringen in het gebied boven 80Khz blijven vrij goed binnen de perken en ik heb daar vrede mee.
Natuurlijk loopt de trafo nog verder door met meerdere resonanties en capacatieve overspraak tussen de windingen.
De testen die ik heb gedaan brachten het volgende naar voren voor de beste resultaten:
Kies een lage uitgangsspanning.
Kies een enkele wikkeling voor de uitgang.
Kies een klein formaat transformator. (ik had een nog kleinere trafo uit een meetinstrument, maar die was zeer slecht)
Er is ook compensatie nodig voor de resonanties die optreden.
Ik heb mijn best gedaan de bovenstaande frequentie karakteristiek te krijgen.
Hieronder het basis schema, hierachte komt nog het 50HZ notch filter,
dit kan door de belasting van dit filter nog wat variatie in de frequentie karakteristiek geven, waardoor de compensatie nog wat veranderd.
L1, C1 en C2 zorgen voor onderdrukking van de hoofdresonantie van de trafo, gewoon de 50Ω uitgang van je generator op de 230V aansluiting van de trafo zetten dan krijg je dit te zien bij gebruik van een 10KHz blok, let even niet op de cursors, dat komt zo.
Dat ziet er niet best uit als opgaande flank...
Nu de trafo met het zelfde signaal aangestuurd maar afgesloten met een 1K8 weerstand,
nu is de resonantie "beter" op frequentie onder normale belasting condities, de cursor meting geeft nu ongeveer 650KHz aan als frequentie.
Met de trimmer C2 is deze resonantie minimaal te trimmen daar deze anders ruim +10dB opslingering gaf.
Als je gaat meten aan zo'n trafo'tje als deze of anderen, hou er rekening mee dat de snelle stijgtijden van je bloksignaal, je allemaal rare verschijnselen kan gaan geven.
Ik gebruik bij de metingen hieronder met een blokgolf stijgtijden van 2uSec voor de flanken.
De spanningsdeler aan de uitgang heb ik zo opgezet dat ik een zo laag mogelijke uitgangs impedantie kreeg met ook een makkelijke waarde aan de uitgang die gerelateerd is aan de 230V ingangsspanning.
Trim-1 kan je zo instellen dat je bij 230V aande ingang, 230mV aan de uitgang hebt.
R1 en C3 trekken het hoge frequentie gebied zo recht mogelijk.
Dit is de 1KHZ blok weergave na de compensatie schakeling.
Dit is de 10KHZ blok weergave na de compensatie schakeling, nee niet perfect, maar niet vergeten dat dit een 50Hz trafo is.
Zou je b.v. een indruk willen hebben van switchers rond het kantelpunt van deze trafo, dan zou ik een tweede schakeling maken met een tweede trafo.
Een trafo die b.v. vanaf 10KHz recht loopt tot een paar MHZ, dat moet wel lukken met de moderne ringkernen.
Ik heb hier echter voorlopig geen tijd voor of behoefte aan.
Als je goed aan de 230V wilt gaan meting zal je ook de condities waaronder je de metingen doet goed moeten kennen.
Daar zullen best normen voor zijn, maar die heb ik nog niet uitgezocht.
Denk hier maar eens aan, een D.U.T genereerd een bepaalde hoeveelheid storing aan de 230V kant.
Hoeveel daarvan het 230V net van ingaat, hangt af van de impedantie die het 230V net heeft op een bepaalde frequentie.
Een heel complex geheel en ik ga zoiets niet heel precies opsetten, ik doe het voor nu met deze meettrafo schakeling.
Er komt dus nog wat meer aan zoals de comby van deze uitgang met het 50Hz notch filter.
Gaarne hoor ik jullie opmerkingen.
Blackdog
