Uit een transformator komt wisselspanning, de door jouw bestelde print heeft gelijkspanning nodig. Op jouw " hoofdprint" zitten een aantal dioden en condesatoren die ondermeer gelijkspanning van de wisselspanning kunnen maken.
Misschien de 2 draden van de trafo op de voeding van de controler zetten en de 2 motoraansluitingen op de controller rechtstreeks naar de motor?
Niet doen, gaat tot rookwolken leiden.
tja potmeter is vervangen maar de draadsnelheid is slechts helemaal op het einde van zijn bereik te regelen voor 80% reageert de motor niet op de potmeter
Verkeerd type potmeter gekocht misschien, LOG ipv LIN ? staat er iets op de potmeter ?
Normaal stuurt de hooftprint alles aan. Zodra je op de knop van de toorts drukt moet het volgende gebeuren.
Inschakelen
Gasklep gaat open.
Spanning op de draad word in geschakeld
De motor word ingeschakeld.
uitschakelen:
De motor moet als eerste gestopt en geremd worden
De spanning word uitgeschakeld
Het gas word na x seconden uitgeschakeld.
Als de motor te lang door gaat blijft elke keer je draad in het smeltbad vastzitten.
Dat doet jouw nieuwe PWM controller allemaal niet, probeer dus de orginele print te herstellen.
Ik ga er vanuit dat het huidige probleem komt door een verkeerd type potmeter. Heeft het apparaat ooit wel goed gewerkt met de oude potmeter ?
