Heb mijn Renault met TomTom navigatie ge-update.
Na de rollover was het systeem onbruikbaar. Ondanks een goede gps fix stuurde hij mij weilanden in en was de weg helemaal kwijt.
Na de update werkt het systeem weer als van ouds.
Op 23 april 2019 15:07:51 schreef big_fat_mama: Waarvoor staat nu om de !@#$%^&* die SA weer?
Op 23 april 2019 15:14:12 schreef RAAF12: 1 seconde zoeken? https://www.gps.gov/systems/gps/modernization/sa/
Eens met BFM. Opzoeken is afschuiven. Verklaar je afkorting zélf, dan hoeft het ook maar één keer i.p.v. iedereen het voor zichzelf moet gaan opzoeken.
Na 2 jaar heb ik mijn Garmin Nuvi maar eens aangezet, n.a.v. dit topic.
Hij deed het meteen, en goede tijd, en plaats...
Op 24 april 2019 12:09:38 schreef Toverstaf:
Heb mijn Renault met TomTom navigatie ge-update.Na de rollover was het systeem onbruikbaar. Ondanks een goede gps fix stuurde hij mij weilanden in en was de weg helemaal kwijt.
Wij gebruiken de gps en ais niet direct voor navigatie. Dat doet de ecdis...
Het verhaal hier is dat de positie niet zou kloppen. Dat is dus wederom ontkracht.
Door de foutieve datum gaat wel de ais tranmissie, radar en mogelijk ecdis de mist in, maar hangt puur af van hoe die hun datum krijgen...
mét CE
Absoluut niet mee eens. Het behoort gewoon bij je domein kennis. Of verwacht bfm ook dat we GPS, RADAR, AIS, ecdis (en eh... bfm) allemaal voluit gaan schrijven?
Zelfs dat valt erg mee. Het hangt er vooral vanaf of die datum en tijd gebruiken. Die AIS transmissie kan op zich prima werken. Ook op de verkeerde datum. Ook daar blijft positie (COG, SOG etc.) gewoon correct. Wat wellicht een punt is, is dat de firmware de weg kwijt raakt omdat er in timestamps opeens 'oude' data voorkomen. Radar... die weet doorgaans niet zoveel van tijd en leeft 'in het nu'. ECDIS kan wel eens de mist in gaan door licentie gedoe. En voyage planning zou natuurlijk wel eens hopeloos de mist in kunnen gaan...
Aldus onze leverancier was radar ook een probleem.
Zou kunnen dat dat te maken heeft met het gmdss systeem
Op 23 april 2019 18:25:58 schreef bprosman:
Zat je niet op een te oude versie Navcore ? Die 9.5 versie (die toch al een paar jaartjes oud is) heeft nergens last van.
Dit is de rollover gepatchte versie http://download.tomtom.com/sweet/navcore/9.541.2-2042-CAB-navcore-LE.c…
Het zou leuk zijn om te kijken wat daar anders aan is. Ik kan helaas de code niet reverse engineeren.
Op 25 april 2019 12:31:00 schreef High met Henk:
Aldus onze leverancier was radar ook een probleem.Zou kunnen dat dat te maken heeft met het gmdss systeem
Denk het niet.
Als het systeem enige vorm van data gebruikt, is het NMEA. En dat is altijd en overal een standaard.
Ik heb in het verleden genoeg van die dingen gerepareerd..Simrad, Furuno, Decca,zelfs het IBS (integrated Bridge System ) van Sperry.
Op 25 april 2019 14:06:01 schreef mel:...is het NMEA. En dat is altijd en overal een standaard...
blijven dromen
Het voordeel van standaarden is dat er zo lekker veel zijn om uit te kiezen
Kan in ieder geval eens naar de datestamps van de bestanden kijken .
De radar zelf had geen last van een rollover, maar kon wel last hebben van een foutieve datum.
Gmdss omvat vhf, epirb, sart, radar, inmarsat en navtex iig. Ik meen ook ais.
Radar (en ais) ontvangen alleen de distress signalen. Ik weet niet of dat ook werkt met een foutieve datum...
Edit voor Henk H: idd inmarsat-c. Verplicht voor zeegaand spul
[Bericht gewijzigd door High met Henk op donderdag 25 april 2019 16:00:43 (11%)
Met Inmarsat bedoel je denk ik de sat-C transceivers voor tekstberichten via de C-band?
mét CE
Daar kan ik met met GPS koppeling en AIS overlay wel wat bij voorstellen. Alhoewel niet noodzakelijk voor het functioneren, wordt er bij best veel van dat soort firmware een bovenmatige waarde aan data (als meervoud van datum) gehecht.
Radar op zich doet niks met distress. Of het zou een SART moeten zijn (maar dat is vrij basic wat pulsen terug sturen als het ding wordt aangestraald, zit geen tijd of positie ofzo in). Het zou prima kunnen dat de radar een AIS overlay doet. Die kan wel wat PLBs of AIS-sart dingetjes doen. Verder zou het ook nog kunnen dat er iets met DSC aan hangt wat op de radar met AIS overlay targets die een distress uitzenden een kleurtje geeft ofzo. Ook hier: die datum is nergens voor nodig, maar het zou zomaar kunnen dat iets er om een reden waarde aan hecht...
Ik heb het even opgezocht. En idd radar zat er niet bij..
Certain IMO mandated equipment are crucially reliant on having
the correct date transmitted by the connected GPS:
• ECDIS relies on the date for critical IMO approved weekly
chart updates; an incorrect date may invalidate all licensed
ENC Charts.
• GMDSS systems need the correct date in the event of
needing to transmit a distress message.
• The VDR requires the correct date; an incorrect date will
impact the reliability and authenticity of incident recordings
by authorities.
• ODME equipment on Tankers rely on the GPS for correct date
information in order to keep appropriate and accurate
discharge logs.
• Other varieties of ships equipment are dependent on the
time and date typically derived from the GPS.
Credits naar Mackay marine..
Zie Paulinha_B
[[ off topic ]]
Het domein hier is electronica. GPS en RADAR zijn algemene begrippen, waaraan eenieder wel invulling kan geven. AIS en ecdis zijn niet electronica-gebonden, in de strikte zin, en horen hier dus niet. Ofschoon men zou kunnen argumenteren dat dit ene draadje over gps gaat, en dat ze dus binnen dit draadje wel kunnen; daarmee kan ik nog wel leven. Enne, bfm mag dan raadselachtig zijn maar @bfm zou in dit domein ttz op dit forum toch wel duidelijk mogen zijn, jawel.
Om terug te komen op die SA: in het domein van de electronica zie ik daarvan geen specifieke betekenis, en dat deed me toch wel steigeren, ja. Vooral ook omdat er buiten de electronica HEEL veel betekenissen aan zijn - kijk maar eens op http://https://en.wikipedia.org/wiki/SA... Toegegeven: Selective Availability staat er wel ergens tussen. En om terug [[on-topic]] te komen: SA is dus intussen afgeschaft, al wel enkele jaartjes?
mét CE
Het domein is in dit topic electronische navigatie - GPS. AIS en ECDIS zijn net zo "gemeen goed" als RADAR en GPS.
Wat het verschil is tussen bfm en @bfm... In beide gevallen snap ik het wel hoor. Die @ is waarschijnlijk alleen verhelderend voor veesboek of kwetter fanaten - ven beiden nooit enig nut gezien.
Helaas, er zijn ook nog wat mensen die bij 'de GPS' (alleen) aan de stomstom voor in de auto denken. Hun gebrek, niet het mijne.
Je zit dus in het verkeerde domein in de context van dit topic.
SA is niet afgeschaft. Het is uit gezet. Het gevolg is een onterecht blind vertrouwen in nauwkeurigheid van GPS posities: er is niemand die de USA tegen houdt om het over een uur weer aan te zetten...
OK, het zal niet heel lang duren voordat de rest van de wereld dat ook weet natuurlijk...
En in de context van de stom-stom: die kan in de stad dan gewoon uit: een nauwkeurigheid van een paar honderd meter laat je zomaar in een parallelstraat rijden zonder dat je het door hebt...
SA is definitief uitgezet. De blok-III satellieten waarvan er nu 1 gelanceerd is hebben niet eens meer de mogelijkheid voor SA.
Dat is althans het officiële standpunt van de US overheid. Wie weet wat er echt mogelijk is. Maar dat geldt voor de andere systemen ook.
Als GPS op dit moment helemaal uitgezet zou worden zou een fiks deel van de gebruikers het volgens mij niet eens merken. Vrijwel alle chipsets die de laatste 5 jaar gemaakt zijn ontvangen ook GLONASS.
https://www.broadcom.com/products/wireless/gnss-gps-socs/bcm47755
Features
The BCM47755 can simultaneously receive the following signals:
GPS L1 C/A
GLONASS L1
BeiDou (BDS) B1
QZSS L1
Galileo (GAL) E1
GPS L5
Galileo E5a
QZSS L5
mét CE
In theorie heb je volkomen gelijk, Joop. Wetje leggen dat als de US of A er vanmiddag belang bij heeft de theorie ongeveer net zoveel waard is als een 'certificaat'?
Die 5 jaar is leuk, maar... In de scheepvaart is 10 tot 20 jaar voor een 'refit' een heel normaal interval. 10 jaar geleden had je niet zoveel aan Glonass. Komt nog bij dat veel apparatuur daar (in de scheepvaart) erg eh... conservatief is opgebouwd zeg maar.
Dat zal wel deels aan de fabrikanten liggen, en deels aan het hele gedoe met 'certificering'.
@joopv
Een telefoon, de Oneplus6 in mijn geval heeft ook vaak assisted GPS er daarmee heb ik een fix binnen de 2 seconden.
Sats:
GPS
GLONASS
BeiDou
Galileo
31 sats in view en 18 in use outdoor
27 sats in view en 16 in use indoor
ook vandaag een probleem ontdekt ivm de gps rollover.
ik gebruik strava op een huawei en de laatste tijd zie ik mijn activiteiten niet meer.
de gps volgt me goed, alles registreerd fijn in strava, ik kan het traject zien. ik doe een sync naar de servers van strava, alles blijkt te werken.
maar als ik dan op de pc inlog, zie ik mijn laatste activiteiten niet.
na lang zoeken wat er fout loopt in de sync, vond ik vandaag het probleem...
bij een export van de activiteit naar GPX data, zag ik het volgende:
code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="details.xsl"?>
<gpx
version="1.1"
creator="Strava Android Application"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1 http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1/topografix.xsd">
<trk>
<name><![CDATA[Morning Run]]></name>
<number>3994bd83-3c34-45dd-9e34-61d0d9427bb4</number>
<trkpt lat="50.94011" lon="3.66959">
<ele>102.9</ele>
<time>1999-10-22T07:07:43.742Z</time>
</trkpt>
<trkpt lat="50.94001" lon="3.6696">
<ele>86.9</ele>
<time>1999-10-22T07:07:45.000Z</time>
</trkpt>
<trkpt lat="50.93996" lon="3.66958">
<ele>84.1</ele>
alles staat op 22 oktober 1999. als ik dan naar activiteiten in strava zoek op 1999 vind ik al mijn laatste runs.
alles werkt nogthans goed, maar mijn 3jaar oude huawei logged alles naar 1999. en er zijn blijkbaar geen updates voor mijn toestel, einde verhaal dus om met huawei te gaan lopen
mét CE
In 1999 had je het 'probleem' dat je een stukkie rennen of fietsen ergens op het net moest dumpen ook niet (dus dat je het nu niet terug kunt vinden, is tijd-correct ).
Wel jammer van deze Chinees. GPS module gekocht. Daar is vast geen update voor. Als de fabrikant nog bestaat...
contact gehad met huawei. ze geven GEEN update meer voor een 3jaar oude telefoon.
3jaar geleden was er wel al geweten dat er zo een rollover ging aankomen.
je kan het toestel dus gewoon weggooien. op internet stond al
De problemen zullen er enkel zijn voor oudere gps'en. De nieuwere modellen - zeker die van de afgelopen vijf jaar - hebben er geen last van. Ook applicaties als Google Maps en Waze zullen geen hinder ondervinden. Wie een oudere gps heeft, kan het best even gaan kijken op de website van de fabrikant. Het probleem is makkelijk te omzeilen door een update."
dus ik ging er vanuit dat mijn 3jaar oude telefoon wel in orde zou zijn. helaas niet. ik stuur dit stukje dan ook door naar de huawei medewerker en zeg hem dat het niet normaal is. slechts 3jaar oud en de bug zit er nog altijd in terwijl ze weten dat de rollover eraan kwam.
zegt die doodleuk:
Jeffrey Gezegd:
Staat dit op de officiële website van Huawei?
en
Jeffrey Gezegd:
Ja ik kan begrijpen dat dit lastig is maar Huawei heeft hier niets mee te makenJeffrey Gezegd:
U kunt proberen om de telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen
Huawei heeft er niks mee te maken, durft die dan nog te zeggen. maar eens een klachtenformulier gaan invullen. de volgende telefoon zal alvast geen huawei meer zijn nu
1 van mijn bootjes stuurde me deze mail door: (alleen stukje header hier)
Sent: 04 June 2019 10:52 AM
Subject: URGENT *** TRACKER
Importance: High
In de mail stond urgent check status and please reboot.
Ik zat in de buurt (klaipeda - litouwen, maar even op ander bootje)
Dus ik even afzender gebeld en gevraagd wat er loos was en hoe lang het al plat lag:
“ vanaf 5 mei meneer“ wtf?? Ligt al maand plat en nu ineens urgent en kapitein in paniek..
In de middag eens gaan kijken. Systeem gaf status ok aan. Toch reboot gedaan en na 5 min was alles weer ok...
Terug gebeld met deze mededeling..
"ehh ja, we zijn erachter dat onze hardware getroffen wordt door de rollover na een reboot na deze datum (black out gebeurt weleens op bootjes) we moeten fysiek updaten aan boord“
Eerst paniek zaaien en dan erachter komen dat je eigen zooi niet op orde is, sinds de rollover 2 maanden terug
gelukkig was ik al bezig met een ander systeem, zodat we dit niet meer nodig hebben
