Ik zit nog even met een onduidelijkheid ondanks de vele discussies hierover waar ik al veel uit heb kunnen halen. Door het uitbreiden van de keuken komt er een nieuwe meterkast met een aantal nieuwe groepen. De gaspitten zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een inductieplaat met een aansluitwaarden van 7200W. Ik heb een 1x35Ah aansluiting en 10 zonnepanelen. Ik heb me zitten afvragen of ik de aansluiting ga behouden of ga aanpassen naar 3x25ah. Inmiddels tot de ontdekking gekomen dat bij aansluiting via een fornuisgroep het onmogelijk is (technisch en/of regelgeving) deze over 2 fasen te verdelen en de aanpassing naar 3x25Ah in die zin overbodig is. Volgende optie zou dan zijn toch 3x25Ah en een krachtgroep erin voor de kookplaat. Nu heb ik dit voorgelegd aan een vakbekwaam iemand die ik toevallig even sprak. Die gaf aan probeer het eerst met de 1x35 en 3x25 kan dan nog altijd na het vervangen van de hoofdschakelaar en uitbreiding met benodigde groep voor kracht aansluiting (plaats genoeg in beoogde kast).
Bij de afweging of ik dit advies ga opvolgen of niet is de onduidelijkheid toegeslagen. Zoals ik het aansluitschema in de handleiding interpreteer kan de kookplaat niet over 1 fase aangesloten worden maar enkel via 2 of 3. En dit zou dan weer betekenen dat je in beide gevallen op een krachtgroep uitkomt. Het plaatje rechtsboven is volgens de leverancier de meest geschikte en een aansluiting via een fornuisgroep.
Echter hier staat boven dat dit een 380V aansluiting betreft. Dit is volgens mij onmogelijk bij een 1 Fase aansluiting??? Of is door het koppelen van 2 groepen (fornuisgroep) ook het bereiken van de 380 mogelijk? Maar wat het nog verwarrender maakt is de 2N die erachter staat. Zou betekenen dat de fornuisgroep over 2 fasen aangesloten dienst te worden?? Dit mag en kan niet met twee verschillende ALSen.
Als ik zelf interpreteer wat er staat is dat dus een 2 fase aansluiting over een krachtgroep wat de tweede getekende nuldraad overbodig maakt. Schema niet juist?
Dus lang verhaal kort:
Kan deze plaat wel aangesloten worden over 1 fasen/aardlek en een fornuisgroep?
Is het meest linkse schema niet gewoon het meest verstandig om te kiezen en de 3x 25Ah direct al laten doen? De leverancier geeft aan van niet en de plaat niet via 3 F aan te sluiten. Nu heb ik geen hoge pet op van de elektra kennis van de medewerkers bij Ikea achter de telefoon dus vertrouw toch meer op mijn eigen interpretatie van het schema. En dat vertelt me dat hun verhaal niet juist is.
Hoop dat het een beetje helder is en iemand me iets meer de goede richting kan geven...
