Hallo allen, Ik heb een probleempje met een electromotortje waarvoor mijn electronica kennis niet toereikend is. Ik heb een werktuigbouw achtergrond dus ik snap wat van motoren, electrische velden en condensatoren etc maar hier zou ik graag wat advies willen; het gaat om het volgende.
Ik heb een tweedehands hangmotor gekocht , zeg maar een hangende dremel met een flexibele as en zo'n tandartsboor eraan.
De snoeren naar die motor waren gaar, het rubber verweerd, dus die wilde ik even vervangen, tot zover geen probleem.
Alleen toen ik de motor openmaakte zag ik dat er twee condensatoren in die behuizing geplaatst waren, nog van die oude met een kunsstof huis en volgegoten met van die zwarte teerachtige prut. Bij allebei was er al wat naar buiten geperst, bij één was ook die teer gebarsten en naar buiten geperst.
Het leek mij niet slim om die twee terug te plaatsen als ik nu toch alles los moest maken om die twee snoeren te kunnen vervangen.
Nu komt het probleem: ik kan niet diezelfde condensatoren vinden. Alle gegevens staan er nog goed leesbaar op maar dat helpt dan weinig.
De ene staat over de koolborstels aangesloten;
Frako, D1,56S, Znr. 1052F (Znr.= Zeilnummer vermoed ik), Temp 0-100 C, Nennsp 220 V/300 V, 0,022+0,0025muF
De andere staat over de stator/het veld:
Frako, V1.56S, Nennsp 220V, Znr.1484F , Temp 0-80 C, 0,1muF+2x2500pF,
Beide hebben ze aan elke kant een aansluitdraad en aan een kant bovendien een aarddraad.
Op de site van Frako vind ik wel aanloop/running condensatoren maar de kleinste is 0,6 muF. Nog los van de veel grotere waarde zijn ook de afmetingen veel te groot voor de behuizing.
Kan ik deze condensatoren evt vervangen door "gewone" of is dat een domme veronderstelling.
Iets anders wat ik mij al een tijd afvraag is waarom er bij die aanloopcondensatoren vaak eerst een waarde staat en dan + (nog een waarde) en dan soms ook nog die 2x erbij . Is dat gewoon een tolerantie of toch wat anders?
Los van de motor is er nog een voetpedaal voor toerenregeling. Die heb ik nog niet opengemaakt maar die hangt met twee draden aan de koolborstels en met twee draden aan de stator/veld.
Ik heb ook de fabrikant van die motor gemaild maar daar krijg ik nog geen reactie van.
Heeft iemand suggesties hoe ik de goede condensatoren voor die motor kan vinden?
Alvast dank voor jullie tijd.
