Mijn pas verworven Unigor 4p heeft naast poetswerk ook afregeling nodig. Het op punt zetten van AC spanning gaat goed met de instelpot van 800 Ohm. Echter ik kom er niet helemaal uit hoe, en of, de DC spanning af te regelen is. Ik vond elders een topic van Fred over deze meter met dezelfde vraag, maar geen antwoord
Er staat in het schema een soort dubbele potmeter afgebeeld van 68k Maar deze kan ik nergens vinden in het apparaat. De potmeter van het wisselspanningsbereik zit in de onderste rode cirkel. In de achterzijde van de draaispoelmeter zit ook nog een schroefje met locktite of lak vast. Zou dit voor lagerafstelling zijn? Of toch een instelpot?
Verder prominent in beeld de enorme 500M weerstand voor het 5kV bereik van de meter.
Hier zit bij de rode cirkel de tandem van de twee instelpots voor het nullen van de weerstands en capaciteits bereiken.
Het beroemde Unigor overbelastings relais.
Er staan dus 3 opties tot afregelen in het schema. De 800Ω voor AC bereiken, de nul setting, en de mysterieuze 68k in serie met de draaispoelmeter.
Het "euvel" is dat gemeten DC spanningen er een stuk naast staan. Maar vanaf 8V ineens niet meer. De meter staat in het 10V DC bereik. Het lijkt een lineariteits probleem, maar het is wel heel plotseling weg bij 8V.
