De unigor zit weer in elkaar en meet weer binnen specificatie. Of het nou statische lading is geweest of wat anders...
Voor de duidelijkheid, de laatste metingen ter controle zijn gedaan met het apparaat weer volledig gemonteerd, met het glaasje erop dus.
Het gekke is dat het wel lijkt alsof er een afvoermogelijkheid is gecreeerd voor opgebouwde lading in het glaasje/plexi.
Het metalen "krulletje" zit vast onder een montageschroef van de magneet, is verbonden met massa en maakt na montage contact met de alu typeplaat die in het glas geplakt zit.
Taut Band
Verder had ik nog een andere (gekregen) unigor (A40) die een flinke kleun gemaakt had. Afgebroken naald, en een gat/scheur in de behuizing.
Deze heb ik geofferd/ontmanteld om het, voor mij nieuwe, Taut Band principe eens beter te bekijken.
Een tussen twee punten, bronzen bladveertjes, gespannen stalen(?) bandje van 0.2 a 0.3 mm breed. Daartussen de spoelkooi met de naald en een balanspootje getrimd met een kloddertje tin. Wat me hier opvalt is dat er aan de achterzijde van deze meter geen afstelschroef zit. Dus een fabrieks calibratie zal aan de voorzijde hebben plaatsgevonden (rechterkant op de foto). Prachtige techniek om te bekijken.
Als laatste nog een tip. In Unigormeters ben ik vaker tegen gekomen dat de kastjes dicht zitten met ronde moertjes met een sleuf. Een gewone schroevendraaier kan je hier niet gebruiken.
Er zal vast een officieel gereedschapje voor te vinden zijn. In mijn bitsetjes zat wel de juiste vorm maar niet de juiste maat. Ik heb nu een oude schroevendraaier gemod met de dremel, werkt perfect. Nu op naar de volgende laatste aanwinst. Ook een Unigor:)
