FM radio met draad als antenne.
Mijn buurman heeft een radio ontvanger met een vast stuk draad 75 cm als antenne.
Binnen heeft hij geen ontvangst.
Hoe kan ik hem beste aansluiten op cai van Ziggo.
Hubie
Moeten we eerst weten wat voor radio\tuner het is( of datie een coax-ingang heeft.)
Nee deze heeft geen coax ingang, komt draad uit de achterplaat, waarschijnlijk vast gesoldeerd op de print.
Hubie
Dan zou ik de draad via een koppel condensatortje zo in de Ziggo WCD steken.
Knip het antennedraadje kort af. Wikkel het antennedraadje een paar slagen om de coax kern (of verbind 'm er direct aan, experimenteer voor het beste resultaat). Coax mantel ergens aan de massa van de radio solderen.
Coax is waarschijnlijk nodig omdat je anders storing krijgt van radiozenders die alsnog zachtjes via het draadje binnenkomen.
mel
En dat de frequenties over de kabel niet gelijk zijn als de aeter...
Ik heb de antenneingang van een FM-radio wel eens direct met het middencontact van de coax-stekker verbonden. Via een snoertje met twee krokodillenbekjes. Werkte perfect.
mel
Werken zal het best.Als je de frequenties van het kabelnet maar weet, die zijn anders dan rechtstreeks.
Wat is rechtstreeks? Via de kabel? Of toch de ether? Ik denk beide niet :-)
Waarom dat stukje "bloot" draad niet zoveel doet komt door de signaalsterkte. Dat wat je van de kabel oppikt is veel sterker dan dat beetje wat je uit de lucht pikt. Dat wordt overstemt.
Op 12 april 2019 13:21:28 schreef mel:
Die staan gewoon op een lijstje dat je van je kabelaar krijgt. En anders gewoon de hele band langs lopen, dan vind je ze vanzelf.
Overigens heb ik op mijn hobbyzolder een radio staan die het uitstekend doet op de aangebouwde sprietantenne.
Deze buurman heeft ook zonnewerend glas, schijnt ook invloed te hebben van ontvangst, op dit moment ontvangt hij bijna niks met de draad antenne.
Frederick E. Terman
Om je radio op de kabel te laten spelen, kun je het beste een radio nemen die je ook echt op die kabel kunt aansluiten; die daarvoor dus bedoeld is.
Andere oplossingen zijn gepruts. Zo is het bijvoorbeeld best mogelijk dat je bestaande radio helemaal niet zo goed kan omgaan met de vrij sterke kabelsignalen, zodat je stations door elkaar hoort, of met veel ruis.
Ik weet dat er vroeger baluns nodig waren om van 300ohm naar 75 te gaan.
Weet alleen niet of dat ook geld voor een oude FM spriet / draad.
Maar is een bluetooth ontvangertje/speakertje niet makkelijker?
T is een kwestie van tijd voordat Ziggo analoge FM ook uitschakelt.
Hubie
Was dat niet andersom? Dus een unbal.
Werd gebruikt voor de eerste CAI installaties,coax in en 2 platte stekkertjes uit.
1 voor de(oude) radio + 1 voor de (oude)TV in de jaren 70,80.
Als je dat in dit geval zou toepassen kan je maar 1 touwtje op het draadje van de radio aansluiten.
Of dat werkt? Geen idee.
Edit\Het was ff zoeken naar een plaatje.
Op 12 april 2019 16:24:57 schreef DJSmiley:
Daar is voorlopig helemaal geen sprake van. Nu pas analoge TV, wat veel zoden aan de dijk zet. Radio is nauwelijks de moeite. Zal ooit, maar onzin om daar nu al rekening mee te houden.
Verder wel eens met FET, setje met coax aansluiting is echt zo duur niet.
komaan zeg thehof je bent geen beginnende puber meer.
Wat voor radio is het nu , een draagbare, of wat?
Ofwel mag/kun je hem niet openmaken en dan zijn je mogelijkheden snel over. Dan kun je enkel de antenne met een draadje met twee croco's doorverbinden met de binnengeleider van de coax.
En hopen op een aanvaardbare ontvangst, wat van veel factoren zal afhangen. Met weinig kans op succes.
Een flutoplossing, en een beetje elektronicafanaat onwaardig..
Ofwel maak je de radio open en monteer je een coax chassisdeeltje .
De masa verbindje door met de printmassa en de centrale pen verbind je met het punt waar de antenne aan de print vasthangt. klaar.
Zowel een sprietantenne als de kabel zijn ongeveer 75 Ohm asymmetrisch, dus squa anpassing valt dat goed mee.
Dat had je toch zelf ook wel kunnen bedenken?
Oversturing? Het niveau van de kabel is ongeveer 70 dBµV , dus 10 mV. Valt wel mee. Zoniet kun je nog altijd een spanningsdelertje in de radio ninbouwen met een paar weerstandjes. Ook geen heksentoer.
Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Op 11 april 2019 21:19:37 schreef Thehof:
Geen ontvangst binnen, ook niet voor een open raam?
Dus, doet de radio het wel op FM. De zenders zijn zo sterk dat je altijd wat moet horen.
Op 12 april 2019 15:59:57 schreef Thehof:
Wat type radio ontvanger is het een gewone FM ontvanger of is het een DAB + ontvanger want die schijnen wel last te hebben naar het schijnt van zonwerend glas ? dat las ik ergers.
" Niemand is volmaakt. Wij maken allemaal fouten, omdat we mensen zijn geen machines " Herman
Op 12 april 2019 16:40:10 schreef Hubie:
Vroeger heb ik ooit een FM antenne gesloten dipool aangesloten op de AM - FM tuner en dat was ook een 300 ohm aansluiting en van mijn wijlen TV buur en radio amateur kreeg ik ook zo een balun dat was nodig om van 75 ohm aan te passen naar 300 ohm. De TV toestellen in de jaren 60 en 70 hadden dat toen ook , pas later zijn de 75 ohm aansluitingen er gekomen. Das nu compleet verdwenen.
Op 12 april 2019 19:24:06 schreef pararuud:
Een sterke FM zender moet je toch wel kunnen ontvangen ? zelfs vaak soms zonder antenne maar dan moet er wel heel dicht in de buurt zitten. Maar echt niks ontvangen das raar ? of de ontvanger is kapot of het is een DAB + of zo ? daar heb ik géén enkele ervaring mee.
Op 12 april 2019 16:45:47 schreef grotedikken:
Als die bv niet open mag van die buurman dan kan die ook niet geholpen worden en anders moet die maar naar een electro zaak gaan en dokken ?
