IK heb gisteren onze Lincoln elektric lasapparaat op het werk voorzien van een nieuwe massakabel en voedingskabel. Ja die slijten wel eens en beide was de buiten mantel ingesneden. Wat me daarbij opviel is dat de hulp transformator 42V is. En ik denk de motor voor de draadtoevoer ook 42V.
Ik ging er stilzwijgen vanuit dat het om 24V ging.
Tja misschien zoeken of er controllers zijn die meer Volts aakunnen?
JA dat is de enige oplossing qua stroom zal 5A wel voldoende zijn, want 40 en 5A is 200W en ik denk niet dat de motor dat is.
Een PWM controller met extra start/ stop ingang zo nog beter zijn.
https://www.ebay.com/itm/DC10-55V-12V-24V-36V-60A-PWM-Motor-Speed-Cont…
Bovenstaande link van ebay zou een goede moeten zijn. Er zit een schakelaar voor CW/ CCW en uit. Je hebt daarnaast nog een 42V relais nodig. De controller geeft je gewoon constante spanning en schakel je dan met een relais als volgt. Het 42V relais zet je in plaats van de de schakelaar. Als het relais bekrachtigt word schakelt het de controller in vooruit. De spoel van het relais schakel je nu als volgt 1 draad naar de plus van 42V en de andere draad van de spoel naar de hoofdprint. Dus zoals je de oude controller van spanning had voorzien doe je nu de spoel van het relais schakelen.
De motor komt weer direct op de uitgang van de controller. En je hebt er ook nog een leuk display bij.
Ik hoop dat bovenstaande duidelijk is anders gewoon nog een ker vragen.
