Welk weerstand is dit??
Op 14 april 2019 22:51:33 schreef maartenbakker:
Het IC is een Viper12A. Daar zou eventueel sluiting in kunnen zitten.
Ehh. Op de foto had ik de V niet goed gezien. Bij nader inzien zou het kunnen dat er een krater in het chipje zit.
Met krater is het onwaarschijnlijk dat het probleem NIET daar zit... :-)
Op 15 april 2019 13:37:18 schreef Thevel:
De 47Ω weerstand staat onderaan de pagina
Met die aanbeveling voor de 47Ω weerstand ben ik het niet eens; die link lijdt naar een normale draadgewonden weerstand.*
Het is belangrijk dat het juiste type (te weten, een fusible) wordt genomen!
* edit:
Maar als ik het typenummer bekijk bij Okaphone, dan blijkt dat deze van Multicomp (Farnell) en die blijkt (hoewel Okaphone dat niet specifiek vermeldt) weldegelijk flame-resistant te zijn.
[Bericht gewijzigd door Jochem op 16 april 2019 15:19:18 (28%)]
Hoor graag waar ik dan wel de juiste weerstand kan halen en welke het is. Ook graag als jullie mij kunnen helpen met de x2 gele box. Die kan ik niet vinden met .1k of .56k
Dacht dat er alleen uf en nf voor werden gebruikt...
CrossFireX
Bestel er gelijk ook een koelblokje voor dat er op past, die dingen werken bijna altijd op het randje van hun kunnen, en worden dan gloeiend heet.
Ik doe dat nu standaard altijd, en kwaad doe je er zeker niet mee.
Het ic zal je er dankbaar voor zijn.
Op 15 april 2019 23:40:29 schreef Nashh:
https://i.postimg.cc/Js1T7FXH/20190407-155048.jpg[/url]
Op 15 april 2019 23:42:05 schreef CrossFireX:
Bestel er gelijk ook een koelblokje voor dat er op past, die dingen werken bijna altijd op het randje van hun kunnen, en worden dan zeer heet.
CrossFireX
Die .1K is gewoon een 100nF condensator, de andere is 560nF.
Die weerstand; http://lmgtfy.com/?q=47+ohm+fusible+resistor
Gewoon bijna overal verkrijgbaar, ik bestel ze meestal bij ali of ebay, nooit problemen mee gehad.
Wil je weten wat dat precies is?
Here you go; https://www.eevblog.com/forum/beginners/what-is-a-fuse-resistor/
Ik heb voorheen hier besteld maar was dus aan het zoeken naar die ic viper 12a
Staat ie hier tussen of verkopen zij m niet
http://www.elektronica-componenten.nl/epages/61422969.mobile/nl_NL/?Vi…
Daar zie ik hem niet tussen nee
Ik ga terugkomen op mijn eerdere uitspraak:
Op 15 april 2019 19:13:30 schreef Jochem:
[...]Met die aanbeveling voor de 47Ω weerstand ben ik het niet eens; die link lijdt naar een normale draadgewonden weerstand.
Ik vind het nog steeds belangrijk dat er een fusible wordt gekozen. Maar als ik het typenummer bekijk bij Okaphone, dan blijkt dat deze van Multicomp (Farnell) en die blijkt (hoewel Okaphone dat niet specifiek vermeldt) weldegelijk flame-resistant te zijn.
Aangezien Okaphone ook de Viper12A voor je heeft, kun je daar in één keer alles bestellen.
Dus deze weerstand en de Viper12A.
Voor de volledigheid zou je Okaphone een mailtje kunnen sturen of ze inderdaad dat specifieke type versturen, de Multicomp MCKNP03SJ0470A19, vanwege zijn fusible/niet vlammende eigenschappen.
[Bericht gewijzigd door Jochem op 16 april 2019 15:23:17 (18%)]
Shiptronic
flame-resistant is niet hetzelfde als fusible
CrossFireX
Fusible resistors are resistors that are designed to open without flames when overloaded. Sometimes also called flameproof resistors.
A fuse resistor is an ordinary resistor (or a special fusible resistor, as Mike mentioned above) that is used as a fuse when its electrical characteristics are violated, resulting to its destruction --thus breaking the circuit.
Bron: Mikeselectricstuff EEVBLOG
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 16 april 2019 16:19:38 (41%)]
Ik betwijfel ook of het hetzelfde is.
Uit de datasheet van een fusible, flameproof weerstand van Vishay:
• Fusible - circuit protection in case of other
component failure
• Flameproof - meets EIA RS-325, will not flame
when overloaded
https://www.vishay.com/docs/31031/cmffuse.pdf
Op 16 april 2019 16:09:56 schreef Shiptronic:
Klopt.
In de praktijk zijn (dit soort) flame-resistant weerstanden fusible in de zin dat ze open falen. Je kunt het namelijk niet volhouden om bij een overload-situatie niet de gaan vlammen, arcen, enz. als je geen "open" failure mode hebt.
Dat gezegd hebbende zal een echte fusible beter gespecificeerde fuse-tijden hebben. Maar aangezien die Viper ondanks de fusible weerstand in z'n pad kennelijk toch er uitvlamt kapot gaat, doet dat er niet heel veel meer toe imo.
edit:
Neem de ROX-serie van TE, waar nergens "fusible" wordt genoemd, maar wel letterlijk wordt gezegd "They are recommended for use in applications such as line protection etc...".
[Bericht gewijzigd door Jochem op 16 april 2019 16:41:40 (18%)]
Op 13 april 2019 15:54:33 schreef Nashh:
De mijne is dus de verbrande en je ziet de kleuren niet goed vandaar
Die is inderdaad heet geweest om vervolgens oneindig te meten. Als de buitenkant gaat branden zie je dat weer terug op de print. De R heeft keurig zijn werk gedaan. Geen vuurverschijnselen!
Bij Philips / BC / Vishay heetten en heten die dingen ook altijd NFR, van non-flammable resistor.
www.deficientie.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Heb ze besteld en nu even wachten tot ik ze binnen heb. Alleen kan die x2 .56k niet vinden kan ik ipv die de x2 680nf 275v gebruiken.
Waarom wil je die X2 condensatoren vervangen?
Dat zeiden ze hier op de forum meteen de x2 vervangen dan sluiten we dat ook uit
Die X2 condensatoren hebben niets met de verbrande weerstand te maken.
Wel loopt de capaciteit van een X2 nog wel eens terug waardoor er allerlei problemen kunnen ontstaan.
Heb je een multimeter met capaciteit meting of een losse capaciteitsmeter?
[Bericht gewijzigd door Thevel op 16 april 2019 22:19:16 (56%)]
Shiptronic
Ach om de prijs en het werk hoef je het niet te laten, just to be sure ;)
De TS geeft aan dat zijn leverancier geen 0,56µF heeft, oa Conrad heeft hem wel maar al moet je deze apart bestellen dan ben je wel duur uit ivm de verzendkosten.
Gewoon de Viper en de weerstand vervangen en kijken of de blender weer werkt, als het apparaat weer werkt kun je als je een capaciteitsmeter hebt de X2 condensatoren opmeten, anders zo laten.
Een mogelijke toepassing van die condensator hier is om de spanning te droppen. In 99% van de gevallen is bij een condensator "meer is beter". Maar hier niet. Hier wordt een condensator uitgerekend en heb je precies de waarde nodig die uit de berekening komt. Natuurlijk zit er wat marge op, maar zomaar meer er inzetten kan niet.
Beste forumleden, na lang weggeweest te zijn heb ik de onderdelen eindelijk thuis ontvangen. Ik heb geprobeerd om de viper12a te solderen. Helaas is dit mij niet gelukt. Ik ben daardoor wel een beetje teleurgesteld geraakt helaas die dingen gebeuren en ik dacht eigenlijk wel dat ik dat ook zelf kon. Blijkbaar niet.
Een vraag; wie zou mij hiermee kunnen helpen? Je mag me pm of mailen. We komen wel uit..
Hoop gauw op een reactie.
Mvg
pa3gws
Vul in je profiel je woonplaats in wie weet is er iemand bij je in de buurt die je kan helpen.
