Hoi, bedankt voor snelle antwoorden.
Ik heb mijn oude hobby rond werken met TTL schakelingen weer van stal gehaald. Na ca 35 jaar..
Is en blijft leuk. Het eerste doel is om een deurbel te maken met 5 tonen, waarbij ik iedere toon zelf kan instellen.
(evt later uitbreiden met meer tonen). De tonen moeten dan wel worden aangestuurd vanuit de TTL.
Dus de frequentie schommelt rond de 440 Hz en met het bereik van 1 octaaf.
Ik weet dat je zoiets ook kan kopen, maar zelf bouwen is natuurlijk veel leuker.
Met Arduino heb ik zelf nooit gewerkt. Het leukste vind ik "losse" onderdelen. Ik heb wel voldoende componenten (TTL-Ic's transistoren, weerstanden, condensatoren).
Ik had al een dergelijke schakeling gevonden, maar die werkt niet echt lekker. Met een DAC, bestaande uit 4 weerstanden in range 1-2-4-8 gekoppeld aan een MVB. De tonen bleken elkaar te beïnvloeden.
Ik heb al een schakeling gebouwd met een teller (74HCT393) en een Binary decoder (74HLS145). Dat levert keurig op basis van een klok van ca 1Hz in volgorde een logische 0 op de uitgangen van de BinDec.
Met die '0' kan je bv een relais aansturen, die dan een weerstand aan-of uitschakelt in een MVB. Maar 5 relais op een print lijkt me teveel van het goede.
Natuurlijk kan ik ook 5 MVB's met bv de 555 maken, waarbij iedere MVB zijn eigen toon heeft. En die dan door de counter worden aan-of uitgezet.
Maar het moet volgens mij veel simpeler kunnen.
