De TV van mijn moeder (Philips 42PFL3605/12) schakelt na loskoppelen en opnieuw aansluiten van de lichtnetkabel niet meer in. Er gaat geen led aan voorkant branden, er is geen backlight en ook geen reactie op afstandbediening. Een nieuwe TV is geen grote uitgave, maar ik wil de Philips toch graag fixen. Mijn moeder is op een leeftijd dat wennen aan andere afstandbediening erg lastig zal worden.
Als eerste heb ik in zowel dit forum als op badcaps.net gezocht naar storingen in dit typenr. TV, ook van andere afmetingen (32"tot 42"), en diverse threads gevonden. Vervolgens heb ik het PSU board uit de TV verwijderd en diverse metingen met mijn multimeter (Metex 3650) gedaan om te bepalen of bij de storingen in die threads dezelfde symptomen aan de orde waren.
Uit mijn metingen van de spanningen die van de PSU naar het mainboard gaat, is het volgende gekomen:
- +5V is aanwezig
- 12V en 24V zijn beide 0V
Deze heb ik allen op de connector CN903 gemeten.
De spanning op de primaire elco c907 (150uF 450V) is 325V. Als de TV uit standby gaat, zou deze moeten stijgen naar 395V.
De blauwe LED aan de achterzijde van het PSU board gaat op geen enkel moment branden.
Ik heb geprobeerd d.m.v. een 1k weerstand van +5V naar S/B de PSU te forceren op te starten, maar dat maakte geen enkel verschil. De spanning op C907 blijft 325V, 12V en 24V blijven beide 0V, en de blauwe LED gaat niet branden.
Als ik het PSU board weer terug in de TV monteer, blijven bovengenoemde spanningen m.u.v. S/B hetzelfde. Op S/B staat nu ong. 1V. De blauwe LED aan de achterzijde van het PSU board gaat ook nu op geen enkel moment branden.
Ik heb op het PSU board diverse componenten getest:
- ESR van alle elco's met ESR tester gemeten: allen zijn in spec (rond 0,2R)
- diverse verdachte soldeerverbindingen van through hole componenten opnieuw gesoldeerd: geen effect
- bruggelijkrichter BD901 doorgemeten: is OK
- Q902 (2SK4086) uitgesoldeerd en gemeten: is OK
- D901 (N1106) uitgesoldeerd en gemeten: is OK
- weerstanden bij Q902 en IC902 (SG6961, PFC controller) gemeten: allen OK
- wikkelingen van alle trafo's doorgemeten: geen enkele onderbreking gevonden
- omdat ik er toch eentje voorhanden had, heb ik de primaire elco door een nieuwe vervangen: geen effect.
Ik las in een aantal threads, dat in dit type TV op het mainboard IC u7106 (een G732-120ADJ DC-DC converter) vaak de geest geeft. Ik heb daarom de ingaande en uitgaande spanning op dit IC gecheckt. Er blijkt 5V in te gaan (pin 5 en 6), maar i.p.v. 3,3V komt er op pin 3 en 4 slechts 1,2V uit. Omdat dit IC vanwege een soldeerpad aan de onderzijde erg lastig te verwijderen is, wil ik hem alleen onderhanden nemen als hij zeker de boosdoener is. Ik ben voornemens hem in dat geval te vervangen door een LT1084-33 of LM1085-33.
Het forceren van het opstarten van de TV door te meten aan pin 7 van dit IC, zoals in een thread in dit forum werd gesuggereerd, werkte bij mij in elk geval niet.
Kan iemand me helpen hoe ik de storing kan oplossen? Ik ben benieuwd of u7106 daadwerkelijk de veroorzaker van de storing is, of dat ik mijn aandacht eerder moet richten op de spanning die ik op de primaire elco heb gemeten? Die spanning bedraagt 325V DC, en zou moeten stijgen naar 395V als de TV uit standby gaat, maar dat gebeurt dus niet. Ik vraag me af of dit oorzaak of gevolg is van het niet uit standby komen. Oftewel: wordt de storing veroorzaakt door het PFC gedeelte of door u7106.
Als het eerstgenoemde het geval is, welke onderdelen komen dan in aanmerking voor controle en/of vervanging? Ik ben geen thread met een dergelijke storing tegengekomen, maar dat zegt uiteraard niets over wat er met deze TV aan de hand is.
Ik kan het service manual helaas niet uploaden (overschrijdt de max. toegestane omvang van 5 MB), maar heb wel een pagina waarop de PSU is afgebeeld kunnen bijvoegen. Deze is van chassis 5.1, terwijl de TV een chassis 4.1 is, maar beide chassis zijn zo te zien voorzien van dezelfde PSU.
Ik sta open voor alle hints en tips om de TV weer aan de praat te krijgen. Het zal waarschijnlijk wel te kort dag zijn om hem op moederdag alweer werkend te kunnen overhandigen. Ik wil hem uiteraard een tijdje laten testdraaien.
Ik ben helaas genoodzaakt benodigde reparatie onderdelen online te bestellen, mijn 'huisleverancier' (Elektra Breda) is per 1 januari jl. nl. gestopt met balieverkoop van onderdelen. Erg jammer, maar hun uitleg van de beweegreden ervoor is wel begrijpelijk.
Bij voorbaat dank!
re-atari
