Nieuwe groep aan laten leggen in meterkast door electricien
3 aderige kabel aangesloten (met aarde dus).
Kabel gaat naar kabelgoot met 7 dubbele stopcontacten. Geen probleem: Op alle aansluitingen van de bruine draad staat spanning, op de blauw en de geel/groene niet.
Dus we dachten, alles klopt.
Nu blijkt dat zodra ik de stekker van een lamp, printer of ander apparaat in een stopcontact steek van die nieuwe aansluitingen, de aardlekschakelaar die bij o.a. die groep hoort er meteen uit knalt.
Aansluiten van een verlengsnoer geeft geen probleem, zolang daar ook geen apparaat/lamp op aangesloten zit.
Alle bekabelingen gechecked, Ik zie niet waar het fout gaat.
Wie een idee/oplossing?
