De Siemens haardroger is zeker 10 jaar oud en dagelijks gebruikt. Er zitten twee 3-standenschakelaars op, één voor temperatuurkeuze en één voor de blaassnelheid.
De standenschakelaar voor de snelheid kent drie posities: 1 is uit, 2 is zacht blazen, 3 is hard blazen.
Tijdens het laatste gebruik met hard blazen ging de haardroger ineens vanzelf zacht blazen, alsof de standenschakelaar van stand 3 naar 2 was gezet, terwijl die nog op stand 3 stond.
De motor wordt via de gloeispiraal gevoed. Tussen de gloeispiraal en de motor zit een bruggelijkrichter met condensator.
In stand 2 loopt de 230V van de standenschakelaar via een BY399 diode naar de gloeispiraal. In stand 3 loopt de stroom nog steeds via de diode, maar wordt er ook een draad naar de gloeispiraal bijgeschakeld die parallel aan de diode de gloeispriaal direct voedt, op hetzelfde punt.
In stand twee loopt de motor niet. In stand drie loopt de motor, maar naar mijn idee niet op volle snelheid. Is echter lastig in te schatten omdat de motor nu niet is ingebouwd in de haardroger.
Ik heb de BY399 diode ertussen uit geknipt en dat maakt geen enkel verschil. Aan de diode is niks geks te zien. Zou het vervangen van deze diode het probleem kunnen oplossen, of is dat te kort door de bocht? Ik heb helaas geen BY399 liggen om het even te proberen.
