Beste lezers,
Onlangs ben ik een project gestart met als idee om indoor positie te bepalen doormiddel van ultrasonische transmitters en receiver. Momenteel loop ik compleet vast op het versterken van mijn signaal aan de receiver kant.
Het signaal wat de US receiver ontvangt is een sinusoide met een periode van 25 microseconden (40kHz) en een amplitude variende tussende 0 en 1 volt (afhankelijk van hoe dichtbij de transmitter staat). Mijn doel is om een versterker te realiseren die een output levert van 3.3 V als er een signaal is en 0 V als er geen 40 kHz signaal is. Ik heb het volgende geprobeerd in TINA, dit gaf mij het volgende (in de grafiek is groen de input signal en rood de output):
Ik kreeg het in mijn model in TINA niet voor elkaar om de 3.3 Volt te bereiken.
Het leek mij toen beter om het maar te proberen in een echt circuit. Toen ik dat deed begreep ik niks van de resultaten. Dit is mijn circuit (de amplifier in dit circuit is: LF357 van Texas Instruments. Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf356.pdf):
En dit is het resultaat. Zodra ik een 40kHz transmitter op de receiver richt, loopt de oscilloscoop vast.
Mijn uiteindelijke doel is om een circuit te maken die dit sinus signaal (met amplitude tussen 0 en 1 Volt) om te zetten in een constant signaal van 3.3 V (zoals bijna is bereikt in de simulatie in TINA). Als er geen sinus signaal is zou de output 0 V moeten zijn. Zou iemand mij op weg kunnen helpen?
Groeten, Erwin
