Op 17 mei 2019 21:37:26 schreef flipflop:
5V moet altijd kunnen. Immers, als jij je usb-c kabel in een willekeurige usb poort steekt mag je telefoon oid nooit stuk gaan. Als je wilt snelladen zul je moeten communiceren, maar dat speelt in dit geval niet. Er staat immers dat het geen PC hoeft te zijn maar ook een usb adapter.
Er kan wel 5V op, maar het kan nog steeds zijn dat de firmware checkt of er enige signalering is. Dat kan een adapter ook doen.
Anyways, als ik 5Vusb aansluit op de labvoeding dan komt hij wat verder (de zelftest wordt nu wél gestart) maar blijft hij vervolgens hangen op test 9 (USB communicatie). Beetje vreemd dat je het ding dus per se eerst op een PC aan moet sluiten, en uit de handleiding blijkt dat ook niet echt.
Volgens mij is dat ook precies wat er eigenlijk in de laatste "stap" op de beurs gedaan werd: het eenmalig aan de PC aansluiten om "vrij te geven". Maar dat was dan weinig waard als het weer ongedaan wordt gemaakt als je de batterij er af haalt. Je zou toch hopen dat ze die actie in NVM opslaan?! Kennelijk niet.
Ze hadden er zeker niet bij stilgestaan dat al die techneuten denken "ik haal die lithium-accu even los als ik het ding in de tas gooi" (of de keukenla, als je hem zoals ik als kookwekker in wilde gaan zetten).
Die capacitieve toetsen doen het ook niet best overigens. Het lang inhouden is daardoor erg moeilijk (blijft niet constant detecteren). En als ik A aanraak ziet hij soms ook onterecht B erbij.
