Kan ik op een eenvoudige manier ( condensator en weerstand) een reed relais doen aantrekken met een kleine vertraging?
Ja, dat moet onder normale omstandigheden wel gaan. Let op, er is dan wel ook een (langere) uitschakelvertraging.
Met enkel een C en R zou ik niet weten hoe, volgens mij heb je altijd een schakelelement nodig zoals een transistor.
Tja, een weerstand en relais in serie, als je een reeds werkende schakeling hebt geen goede oplossing.
Enige positieve is dan dat een reedrelais meestal een vrij hoogohmige spoel heeft...
Met transistor zoiets:
[Bericht gewijzigd door Arco op zondag 19 mei 2019 12:05:21 (20%)
Het schema van Arco, maar met twee maal BC547, i.p.v. de BC517 welke ik niet liggen had. Trouwend is mijn voedingsspanning slecht 8V (2-cellige Lipo)
[Bericht gewijzigd door Opabob op maandag 20 mei 2019 08:34:56 (26%)
De BC516/17 zijn altijd handig om in huis te hebben, omdat je er veel mee kunt doen.
De hoge HFE en de hoge IC zijn (voor bijv. relais aansturen) altijd te gebruiken. (IC varieert wel erg per fabrikant van 500mA...1200mA)
Doe ik, goede hint!!!
Op 20 mei 2019 18:00:36 schreef Thevel:
Zoek niet bij Conrad, daar ga je geen BC517 vinden..
Maar wel een mpsa29
een mosfet doet het nog wat beter in deze toepassing overigens
Ik stuur vaak aan met een microcontroller, en dan is de Vgs van bijv. de BS170 wat hoog om 'm goed open te sturen.
(een moderne micro is maar 3.3v of lager, en de output pins zijn meestal nog iets daaronder.)
Een BC516/17 gaat dan wat bedrijfszekerder...
