Nu Digitenne is overgeschakeld naar DVB-T2h265 zijn er velen met ontvangstproblemen.
Ik zit hemelsbreed op 7km afstand van de zender Loonopzand in stedelijke omgeving en heb met de kamerantenne (dhz sprietje van 35cm) een signaalsterkte van 90 a 92%. Ik ga er van uit dat dit een RSSI indicatie is.
De schaalwaarde in % staat dan voor dB.
Op pag 27 van http://madwifi-project.org/attachment/wiki/UserDocs/RSSI/you_believe_D… staat een tabelletje voor Cisco. 0% staat daar voor -113dB en alles van 94% of hoger duidt op -10 dB.
Overigens blijkt uit het stuk dat leveranciers verschillende schalen hanteren.
Mijn voorzichtige conclusie is dat je nooit meer dan 100% signaalsterkte kan krijgen. En dat je (bij Cisco) met 94%...100% in het overstuurgebied komt, wat je niet moet willen.
Mijn antenne zou dan een voorbeeldige ontvangststerkte geven.
Vragen
1)Is mijn redenering juist?
2)Wat zijn de normen voor de signaalsterkteindicatie RSSI bij DVB-T2 ontvangers?
3)De ontvangst valt desondanks toch soms even uit. Wellicht komt dat van stoorsignalen. Kan bv van LTE, maar ook van 432Mhz/864Mhz deurbellen of UHFmicrofoons komen.
Ik overweeg om een filter op de antenne te zetten welke mijn FTA kanaal 33 (570 Mhz) beschermt.
Bijvoorbeeld (475-675Mhz) https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Walsin%20Technology%20PDFs…
https://www.digikey.com/product-detail/en/walsin-technology-corporatio… Kost maar €0,87.
Het lijkt me dat mijn passieve antenne best nog een insertion loss van 2 a 3 dB van zo'n filter kan verdragen.
Kan je zoiets gewoon aan de antenne koppelen? (Printontwerp?)
(Bij Ali kost zoiets compleet ~€45.)
