Dan heb je meer aan een scoop-meter.
Signalen op sensors kan je meten, tenminste als de response een variërende spanning is. Als het aan/uit is heb je eigenlijk geen scoop nodig.
Toerental meten kan een scoop niet zomaar vanzelf. Hij geeft alleen spanning Y op moment X. De gebruiker moet een signaal vinden wat gerelateerd is aan het toerental. Op de dynamo of bv een sensor. Daarna kun je (met een rekenmachientje) de frequentie afleiden van de periode tijd die de scoop laat zien.
Weerstanden kun je niet met een scoop meten.
Ontsteking: Blijf weg van de hoogspannings kant van een ontsteking. Zonder heel speciale probes ga je daarmee je scoop opblazen. Ook hier moet je zelf wat met de data doen.
Hij geeft bv geen ontstekings-tijdpunt. Hij kan wel het tijdverschil tussen 2 signalen zichtbaar maken. Je gebruikt dan 2 kanalen en zult dat verschil zelf moeten aflezen mbv de graticule (het rooster voor de beeldbuis) Als de scoop op 10ms per divisie staat en er 4 vakjes verschil zit tussen kanaal A en B dan is dat 40 ms.
Voor dit soort dingen (relaties tussen kanalen) is het belangrijk dat je de triggering goed hebt staan. Als er bv 1000 pulsen op kanaal A voorbijgaan voor je 1 puls op B hebt en op A triggert is er een grote kans dat je op B niks ziet. In zo'n geval trigger je op B.
Je kunt wel het 12V ontsteek signaal op je bobine meten maar dan weet je nog niet of dat hij op tijd staat. Met een stroboscoop gebruik je streepjes op het vliegwiel als "signaal A" en de door je klem opgepikte ontstekingspuls omgezet in licht als B. Daar kan een scoop niks mee. Je kunt zoiets wel doen door bv met een magneetje en hallsensor of een lichtsluisje met gaatje in pully het streepje om te zetten in iets wat de scoop kan lezen op zijn ene kanaal. Als je een stroboscoop hebt kun je de lichtflits mbv een fotocell omzetten in het tweede scoop signaal. Er zijn ook manieren om dat aan de HV kant te meten zolang je maar niet je probe aan de HV hangt.
