Ik heb een slimme thermostaat. Er staat Delta op (ik woon in Zeeland). Het model zal zijn: ICY3815TT (of Pro, dat weet ik niet.)
Het geval wil dat, wanneer ik als zendamateur met 100W uitzend, de thermostaat 'over z'n nek' gaat. Woorden schieten tekort om de symptomen te beschrijven, maar denk aan: piepen, willekeurig - en afwisselend - alles in het display weergeven wat er valt weer te geven, temperatuur van de ketel omhoog "regelen".
Het effect treedt alleen op wanneer ik op de 80- en 40 meterband uitzend.
De thermostaat is met de gebruikelijke 2-aderige kabel met de aan/uit-ketel verbonden. Geen afgeschermde kabel dus, en ook niet getwist. Dat de kabel de RF oppikt is wel duidelijk. Hij ligt over lengte van een meter of 8 over het plafond en vervangen is geen optie: ik krijg er geen beweging in, ook al lijkt ie door een buis te lopen.
Om het euvel te lijf te gaan, heb ik een choke gemaakt. Die bestaat uit 2 ringkernen. 3E25 en 4A11. Doorsnede 36 mm.
De choke heb ik eerst aan de kant van de ketel geprobeerd. Dat haalde niets uit. Daarna aan de kant van de thermostaat en warempel, de beïnvloeding leek helemaal verdwenen! Nader "onderzoek" leerde echter, dat de beïnvloeding bij zenden op 80 m toch niet over was. Eerder 'minder ernstig'. De waarschuwingspiepen zijn minder talrijk en de afwisselende symbolen blijven achterwege. De temperatuur gaat nog steeds aan de haal.
Bij zenden op 40 m lijkt het zowaar allemaal goed te gaan nu!
Tja, wat zou ik nog meer kunnen ondernemen? Nog een choke, alleen voor het 'lage gebied'? Of een c'tje over de aansluitdraden <- mag dat wel; stoort dat de normale werking van de verwarming niet?
Of toch nog maar een choke aan de kant van de ketel proberen... Ik heb ook nog een forse ferrietstaaf die ik aan de kant van de ketel zou kunnen proberen..
