Nadat ik met succes de Philips 42PFL3605 TV van mijn moeder heb gerepareerd, heb ik daarna een 42PFL7403 TV van een kennis gekregen. Deze was al voor reparatie bij een reparateur aangeboden, en die had geconcludeerd dat er iets mis is met de voeding, zonder in detail uit te leggen wat precies. Vanwege de leeftijd en mogelijke kosten besloot de eigenaar de TV niet meer te repareren, maar een nieuwe smart TV te kopen.
Eerst de TV eens goed bekeken. Resultaat van de acties van de 'reparateur':
- de achterzijde van de behuizing was met slechts 3 schroeven (van de oorspronkelijke 22!) losjes terug in elkaar gezet;
- aan de PSU was gerommeld. De primaire elco was vervangen, heb in andere threads over deze TV op CO gelezen dat dat na een aantal jaren gebruik idd. nodig is. Deze elco is van huis uit een 330uF 200V type, maar was hier vervangen door een 220uF 450V. Omdat deze laatste 'dikker' is, paste hij niet meer op de beschikbare plaats, de reparateur heeft hem daarom zwevend ondersteboven op een vrije plaats vlakbij gemonteerd en de + en - aansluiting via 2 draden aan de print gesoldeerd. Een van die draden was zelfs zo provisorisch gesoldeerd dat ik hem zonder moeite uit de print kon lostrekken. De elco lijkt nieuw, ESR en capaciteit gemeten, beide zijn ok.
De PSU maar eens verder geïnspecteerd, waarbij opvalt dat de soldeerverbindingen van vrijwel alle through hole componenten er slecht uitzien (koude soldeerlassen). Een grote opfrisactie met loodhoudend tin is dus onontkoombaar, d.w.z. als de PSU verder in orde is. Het is overigens een Philips PSU, dus geen Delta.
Aan de print is nl. duidelijk zichtbaar dat een aantal componenten erg heet is geworden. Een printspoor naar een van de primaire aansluitingen van de invertertrafo is verbrand, de ruimte was provisorisch overbrugd met wat soldeertin. Aan de print is te zien dat de andere aansluitingen van de invertertrafo ook niet bepaald koud zijn gebleven. De trafo uitgesoldeerd en doorgemeten, alle wikkelingen zijn ok. Beide secundaire wikkelingen meten ong. dezelfde weerstand (beide 18,5 Ohm).
De PSU heeft verder geen zichtbare schade. Het SSB ziet er eveneens ongeschonden uit. Ik heb al een aantal threads over deze voeding en SSB gelezen (Q529.E1 chassis), Philips heeft deze zo te zien in een aantal typen TV's gebruikt.
Ik ga eerst maar eens aan de slag met de PSU, componenten op defecten meten en indien nodig vervangen. De primaire elco ga ik verwijderen om hem op de juiste plaats te monteren. De aansluitingen passen precies in de gaten op de print, er zit alleen een MKP condensator in de weg om hem op de voorgeschreven plaats te monteren. Die MKP kan ik verplaatsen naar de onderkant van de print. Daarna het verbrande printspoor naar de invertertrafo wat meer solide overbruggen met een stuk koperdraad, denk zelf aan restanten gebruikt desoldeerlitze o.i.d., dat is plooibaar en zuigt soldeer mooi op. En, last but definitely not least, alle through hole componenten opnieuw solderen met loodhoudend soldeer. Hopelijk blijft de print daarbij in model, het is zo'n fenolkern type, die trekken altijd krom bij het solderen.
In een aantal threads heb ik al teruggevonden welke componenten van deze PSU vaak defect gaan, die ga ik uit voorzorg vervangen en staan dus al op mijn bestellijstje. Ik heb echter ook gelezen, dat Philips in een service bulletin modificaties aan deze PSU heeft aangeraden, maar heb een omschrijving van die modificaties hier niet kunnen vinden.
Kan iemand me hierin verder helpen? Dan kan ik mijn bestellijstje verder aanvullen, en in een keer alle onderdelen laten bezorgen.
Ik heb in een aantal threads over het SSB gelezen, dat een of meer 8-potige FET's die de diverse voedingsspanningen opwekken, nogal eens overlijden en in hun downfall zowat alle grote IC's killen. Het lijkt er echter op, dat dit SSB nog goed is. Ik heb de door deze FET's verzorgde voedingsrails gemeten op sluiting naar GND, maar die is er gelukkig niet. De +1,2V, +3,3V en +12V meten allen rond 120 Ohm naar GND. Ik las in een van threads ook, dat het ter voorkoming van die gevolgschade aan te raden is elk van die voedingsspanningen te voorzien van een zenerdiode. Kan iemand me advies geven welke types ik hiervoor zou kunnen gebruiken en waar ik ze het beste kan monteren?
Ik heb een deel van het SM bijgevoegd, is weliswaar van het 37" type, maar het schema van de PSU is identiek met die van de 42".
Bij voorbaat dank!
re-atari
