Op 30 mei 2019 14:50:41 schreef Arco:
Je kunt diverse dingen proberen...
- Is het probleem er ook zonder antenne aangesloten?
- Als je de radio direct op de accu aansluit (zo kort mogelijk), is het dan wel goed?
met of zonder antenna maakt geen verschil.
rechtstreeks op de accu maakt bijna geen verschil.
Op een pc voeding doet die het goed. Is het niet mogelijk om de pc voeding te gebruiken. Dus na het gelijkrichten de 12 volt aan te sluiten.
Pcvoeding, trafogedeelte, dus 220v ac naar 18v?? ac (gok ik). Dan wordt het gelijkgericht naar 12 volt en verder bijkomstige voltages volgen, dus de 5 en 3,3 volt. Als ik nou een 12 volt adapter probeer met ergens in een pc voeding aan te sluiten en de uitkomende voltage meet. Makkelijker is het misschien om gewoon een voeding los te halen en te meten na het gelijkrichten wat de spanning is. Dan zou je een goedkope voeding kunnen gebruiken om de spanning schoner te maken.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Power_supply_unit#/media/File:PC-PowerSu…
