Hallo allemaal,
Ik wil een machine bouwen waar ik 6x een 1.5KW VFD/Servo motor set in wil gebruiken. Het gaat om de volgende set:
http://servo.xlichuan.com/prod_view.aspx?TypeId=81&Id=197&FId=…
De volgende VFD driver zit er bij:
http://servo.xlichuan.com/prod_view.aspx?TypeId=79&Id=207&FId=…
http://servo.xlichuan.com/Private/ProductFiles/05320a87020b59ec943a.pd…
Deze VFD kan aangesloten worden enkele fase 220V of met drie fasen 220V. Ik heb nagevraagd, het 380V model is niet leverbaar, ze hebben een andere, maar die is vanaf 2.7KW.
De leverancier van de VFD/motoren, vertelde me dat aansluiten op drie fasen "more stable" is Ik heb hier thuis met een andere 1KW variant geexperimenteerd, en het werkt gewoon goed op een enkele fase. Weet iemand of 3 fasen beter is dan enkele fase ?
Ik zou graag willen weten hoe ik dit het beste aan kan sluiten.
Ik heb een electricien over de vloer gehad, die me vertelde dat hij mijn huis aansluiting aan kan passen van enkele fase 220V 25A naar drie fase 380V 25A.
Ik zou dan bijvoorbeeld een CEE stekker kunnen krijgen met daarin 3 fasen, neutraal en aarde.
Ik heb twee diagrammen toegevoegd met hoe ik denk dat het aangesloten zou kunnen worden, gezien de uitspraak dat drie fasen "more stable" is, lijkt me dat gebruik maken van een transformator de beste optie is ?
Over gebruik maken van een transformator heb ik ook nog een vraag: een traditionele 3 fase transformator 380V naar 220V gaat nogal duur een zwaar worden denk ik, zeker als'ie meer dan 9KW moet kunnen leveren ?
Nu zag ik ook een electronische transformator, speciaal voor VFD's:
https://nl.aliexpress.com/item/32373027871.html?storeId=820398
Uiteraard heb ik de fabrikant van de VFD's en motoren gevraagd, hun antwoord was "yes, transformator works, use minimum 12KW for your load". Maar ik weet niet of het ze nu duidelijk was dat ik vroeg naar deze electronische variant.
De leverancier van de electronische transformator zei dat het niet met deze VFD's zou werken, maar misschien dat zij liever zelf de VFD's willen leveren. Hm.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie, mijn kennis van krachtstroom enz is nogal beperkt, ik zou graag deze VFD's gebruiken want ik heb al wat controle electronica uitgewerkt en rekening gehouden met de dimensies van de motoren, maar aan de andere kant als ik verder zou moeten zoeken naar een andere VFD/motor combinatie zou dat jammer, maar ook een mogelijkheid zijn.
Alvast heel erg bedankt,
Leon
