Ik zou een 32KHz oscillator niet "gevoelig" noemen.
Je kan een 32KHz xtal eigenlijk niet "proben" met een 1:10 scoop probe.
Dat is net zo onwerkbaar als een mobile telefoon schroefje met een 1-meter lang breekijzer proberen los te maken.
Laten we de schakeling die fatbeard laat zien als utgangspunt nemen.
Deze is als exact zo opgebouwd wel te proben aan de uitgang van de 74HCT14.
Verwisselen we nu het xtal en R11 van plaats, dan hangt het xtal tussen twee hoog Ohmige nodes.
Alleen weer aan de uitgang van de 74HCT14 is nu weer te meten door zijn lage uitgangsweerstand.
Hang je de 1:10 probe nu aan de een of andere zijde van het xtal, dan is kans groot dat de oscillator afslaat,
en/of stopt te werken op 32KHz
Het drive niveau van deze 32KHz xtallen zit meestal rond de 0.5µA
Zie voor een meetopstelling deze video van Jim Williams.
https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/557576141…
Veel schakelingen die je via Google vind, zijn vaak te "hard" ingesteld voor optimale stabiliteit.
Als je lage weerstands waarden ziet rond het xtal, probeer dan een schakeling te vinden met hogere weerstandswaarden.
De waarden zijn natuurlijk ook afhankelijk van de voeding van het versterkend onderdeel zoals b.v. 15V of 1,5V.
Hoe hoger de voedingsspanning hoe hoger meestal de weerstands waarden om de stroom door het xtal te beperken.
Breadboard en Spaghetti bedrading zijn twee zaken die je bij deze oscillatoren niet kan gebruiken.
Omdat er signaal uit je osccillator komt beteknd het niet dat het goed is!
Mijn twee cent.
