Freakert, hou je maar bij de polsbandjes die ter beschikking gesteld worden en daar is een heel goede reden voor.
Herinner je nog de antistatische strips voor auto's die jaren geleden in trek waren?
Er waren er met een metaalstrip in,die werkten voor zover de strip bij stilstand de straat raakte. Er waren er ook uit geleidend rubber, die werkten ook. Maar het merendeel van de el-cheapo namaakzooi werkte voor geen meter. Het was gewoon plastic of rubber, vaak voorzien van een mooie bliksemopdruk, dat wel.
Zeg dus ook niet zomaar ESD bandje.
Er bestaan vele uitvoeringen naargelang het gebruik.
Het is de bedoeling dat de statische elektriciteit voldoende maar geleidelijk afgevoerd wordt.
Te weinig geleiding is niet effectief, te grote geleiding kan tot schokken leiden, of zelfs gevaarlijke situaties. Een plotse statische ontlading kan door inductie gevoelige elektronica verstoren, of zelfs stukmaken en zonder dat die elektronica aangeraakt wordt.. Indirecte ontlading noemt dat.
Sommige bandjes bestaan uit geleidend rubber met een hoge weerstand, andere hebben een metaalstrip, soms zit de ontlaadweerstand in het aansluitpunt op de werkbank, soms in de bijgeleverde draad of ook wel in het bandje zelf. Of een combinatie. Er is vanalles op de markt, naargelang het gebruik.
Afhankelijk van wat je doet, kan het bijvoorbeeld erg gevaarlijk zijn een ESD band die niet voldoet te gebruiken. Stel dat je tijdens je werkzaamheden mogelijk met gevaarlijke spanningen kunt in aanraking komen ,en je hebt een bandje om je pols dat wat al te goed geleidt naar de aarde...daar hoeft geen tekeningetje bij dacht ik.
Als het voorgeschreven is dat jullie werken met zo'n bandje aan zal dat zeker noodzakelijk zijn. Ga je nu zelf iets gaan gebruiken dat je selecteert, eerder op het mooi dan op de functie, dan loop je enerzijds risico dat het aangeschafte spul niet effectief is, en je dus schade veroorzaakt, of dat het niet veilig is en je zelf risico loopt.
Zeker als dergelijke opzichtig versierde hebbedingetjes te koop zijn op dubieuze webshops tegen bodemprijzen gaat het vaak om namaak met voorgenoemde risico's vandien..
Kwaliteitsspul zal eerder sober van uiterlijk zijn. Het is namelijk iets wat uitsluitend functioneel is en niet dient om collega's te imponeren of te verleiden of ter verhoging van je persoonlijke status.
Je moet dus eerder naar de functionaliteit en veiligheid kijken dan naar het uiterlijk.
Kijk ook uit voor polsbandjes met nikkelstroken in. Die kunnen allergische reacties veroorzaken door het zweten. Niemand gaat iets drinken met een collega met een blits armbandje maar die onder de pukkels zit
