Hallo
Ik heb een Quad 405 met brom/kraak/ruis, maar beide kanalen hetzelfde.
Betekend dat dat het in de voeding zit?
groeten
Hallo
groeten
Kan ook een oscillerende einddtrap zijn. Wordt de koeling warm?
Ik had ooit zoiets met mijn 33. Bleken defecte compensatie C'tjes te zijn.
Op 3 juni 2019 10:09:10 schreef Francisco:
brom/kraak/ruis
Alle drie tegelijk? Of ken je simpelweg het verschil niet tussen brom, kraak en ruis?
Op 3 juni 2019 10:30:54 schreef Jochem:
[...]Alle drie tegelijk? Of ken je simpelweg het verschil niet tussen brom, kraak en ruis?
geen 50 Hz brom maar wel een brom
Ik zal nog een keer luisteren , moet even aansluiten.
Hij werkt trouwens wel verder.
Op 3 juni 2019 10:18:23 schreef Tidak Ada:
dan zouden het 2 gelijk oscillerende eindtrappen zijn ?
met hetzelfde geluid uit de uitgangen.
Treedt de brom ook op met kortgesloten ingangen?
Op 3 juni 2019 11:03:26 schreef Francisco:
Was bij mij wel het geval. Mogelijk slechte C'tjes of te lage werkspanning. Viel nog onder de garantie en Trans-Tec zat bij mij om de hoek
Hoor je misschien ook 'motorboten'( p-p-p-p-p-p...)?
Op 3 juni 2019 11:02:02 schreef Francisco:
goed beschouwd is het een erg zachte (50hz) brom, 1 kanaal iets harder dan ander. maar slechts dichtbij de speakers hoorbaar.
muziek speeld goed, maar normaal hoort hij toch stil te zijn?
Op 3 juni 2019 11:45:29 schreef Jochem:
ook bij kortgesloten ingangen
Een 303 is rotsstabiel bij elke belasting. Als die oscilleert is er iets vreemds aan de hand. Weet je toevallig ook welke ceetjes dat waren? Waren ze capaciteitsloos?
Dat was de Quad 303 TA, de 33 is de pre-amp
Schiedamse Vest of de Witte de Withstraat....
@TS Check de voeding op rimpel en kijk of het a. wat uitmaakt als de stekker andersom in de 230V zit b. het apparaat geaard is!
Moet ik dat nog weten na bijna 50 jaar?
En ja, natuurlijk de 303 . Ik kijk allang niet meer naar het typenummer. Zet hem gewoon aan of uit
Aangezien het nog garantie was heb ik het zelf ook niet gerepareerd. 't Enige dat ik meen te herinneren is dat ze keramisch waren.
Henri (niet "S") is al lang gleden overleden, dus ik kan het niet meer vragen.
Nee die is gone Wel knap dat je wist dat de ceetjes het gedaan hadden
Op 3 juni 2019 15:58:27 schreef RAAF12:
[...] Schiedamse Vest of de Witte de Withstraat....@TS Check de voeding op rimpel en kijk of het a. wat uitmaakt als de stekker andersom in de 230V zit b. het apparaat geaard is!
Aan de Schiedamse Vest zaten ze , Witte de Withstraat is om de hoek.
Op 14 juli 2019 16:06:25 schreef jansen2810:
[...]Aan de Schiedamse Vest zaten ze , Witte de Withstraat is om de hoek.
Transtec is een paar keer verhuisd, in '71 was het nog de Witte Withstraat. Ik ben daar ook eens Mr. Peter Walker tegen gekomen. Meester Quad himself.
https://www.opusklassiek.nl/actueel-archief/henrivanhessen.htm
