TL;DR: Nieuwe KAKU bewegingsmelders werken niet met domotica, maar wel met KAKU ontvanger.
Een tijdje geleden ben ik begonnen met het automatiseren van ons huis. Dat gaat eigenlijk best prima, we hebben verschillende Z-wave apparaten, een hoop KAKU (KlikAanKlikUit) apparaten en daarnaast ook nog wat losse dingen die via Ethernet werken.
Om de KAKU apparaten met mijn domotica software (Home Assistant) te laten praten had ik een PCB gemaakt met daarop een 433MHz receiver, een 433MHz transmitter en een NodeMCU. Deze verbond met MQTT en zo kon ik alles uitlezen. Op een gegeven moment werkte dit echter niet erg stabiel meer en ben ik voor een RXCom rfxtrx433xl gegaan. Werkt perfect, nu hoef ik geen 3 PCB's maar gewoon 1 antenne in huis te hebben.
Goed, nu komt daadwerkelijk het probleem. Laatst heb ik wat bewegingsmelders gekocht (2 van de Praxis en later 1 van bol.com). Die van de Praxis leken niks te doen. De PCB's ontvingen heel soms iets van 1 van de 2 bewegingsmelders. Dus ik dacht eerst dat het aan het bereik lag, maar dat is dus niet het geval (met de RXCom werkt het ook niet en als ik het praktisch ernaast leg werkt het ook niet). Toen heb ik de 3e bewegingsmelder gekocht, maar die doet het ook niet! Ik heb al wel 3 werkende bewegingsmelders in huis (allemaal zelfde merk).
Vanochtend kwam ik op het idee om een van de niet werkende bewegingsmelders direct te koppelen aan een test-ontvanger (gewoon zo'n doorsteek stopcontact van KAKU zelf). Werkt perfect... Maar nog steeds zie ik niks verschijnen in de logs van de RXCom en ook niet in de logs van mijn eigen PCB.
Nou heb ik meerdere vragen:
1. Weet iemand of de frequentie veranderd is in de nieuwste batch?
2. Hoe kom ik erachter welke frequentie er gebruikt wordt?
3. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan fixen?
Ik ga ook nog met KAKU bellen straks, maar ik verwacht dat ze gaan zeggen dat ze geen ondersteuning bieden voor andere systemen.
Als iemand een idee heeft, dan hoor ik het heel graag.
