Op 6 juni 2019 23:22:24 schreef kilzone:
Als je een Ni-MH batterij heb, en er staat 10000mah (10AH) op, dat betekend toch dat de batterij 10A kan leveren in 1 uur tijd?
Nee. Het betekent dat ie 1A gedurende 10 uur tijd. Of 0.5A gedurende 20 uur of... zolang het product maar 10Ah is.
Dit werkt in de praktijk binnen zekere grenzen. Niet veel van dat soort accus kunnen dan ook "600A gedurende 1 minuut". (ze zijn er wel!)
Dus eigenlijk zou je een capaciteit meting moeten uitvoeren van 10A en dan kijken waar deze stopt bij 0.9v
Nouja, 10A is waarschijnlijk "wat veel" voor deze accu. Alhoewel die farnell accu die ik gevonden had deed het nog aardig.
Als de batterij dan met 10A continu belasting maar 5000mA heeft geleverd, is de batterij toch 50% van nieuw?
Je moet de eenheden goed doen. Als je 5 km/u loopt en 5km hebt gelopen, dan heb je een uurtje gelopen. Maar "als je 5km/u loopt en 2.5km/u gedaan hebt..... " ehh. dat kan niet. Is het nu 5km/u of 2.5km/u? Of bedoel je dat je 2.5 km (niet per uur) gelopen hebt? Dan heb je dus ongeveer een halfuurtje gelopen.
Als je de batterij met 10A belast, dan heb je na ongeveer een halfuur 5Ah verbruikt. Dat is 50% van de nominale capaciteit, 10Ah. Met deze ontlaadsnelheid gaat de constante Amperes maal tijd echter niet helemaal meer op. De accu zal maar ongeveer 90% van z'n nominale capaciteit halen: ongeveer 90% (bij de NiMh accu die ik op farnell had gevonden, volgens opgaaf van de fabrikant.).
Waarom zou een fabrikant anders mah vermelden als dit niet in 1 opgenomen kan worden.....
Nou, bij bijvoorbeeld veel lood-accus is dat zo.
Voor ALLE accus geldt dat als je hem eerst helemaal oplaad en dan de tijd meet totdat ie leeg is bij een bepaalde stroom, de tijd maal amperes redelijk constant is. Maar d'r zijn grenzen: Hoe sneller je hem leegtrekt (grotere stroom), hoe lager dat product wordt. Maar onder een bepaalde stroom is dit getal gewoon redelijk stabiel.
Per accu (soort) verschilt de grens. Bij Loodaccus is het amperes-maal-uren getal redelijk constant boven de 10 uur. Ze worden dan ook meestal gemeten bij "20 uur" ontlading. Bij een loodaccu begint bij "in 1 uur ontladen" de boel heel fors af te wijken. hier zie je in fig 2 dat ie nauwelijks meer haalt dan een halfuur. Van de 10Ah kan je nog maar ongeveer 6Ah uit de accu halen!
Een NiMh, bijvoorbeeld degene die ik hierboven link, die haalt een veel hoger percentage van z'n opgegeven capaciteit bij ontlading-waarbij-je-een-uur-looptijd-zou-verwachten.
Je hebt LIPO accus die zonder problemen 20, 40 of zelfs 60C kunnen. Die zullen dan bij 1C (in 1 uur ontladen) nog hartstikke in het "product is redelijk constant" deel zitten.
[Bericht gewijzigd door
op vrijdag 7 juni 2019 06:51:02
(19%)
