Beste leden,
Voor een aanpassing aan een auto ben ik op zoek naar wat informatie.
De auto wordt hoofdzakelijk bestuurd door 2 personen, waarvan 1 met een handicap.
Door deze handicap komt de functie van de rechtervoet te vervallen en kunnen de pedalen slechts met links bediend worden. Doordat het hier om een automaat gaat, is dat mogelijk, maar het gaspedaal is te ver van de linkervoet verwijderd. Remmen is geen probleem.
Ik wil een aanpassing maken, waarbij er een origineel 2de gaspedaal ingebouwd wordt aan de linkerkant van het gaspedaal. Mechanisch is dit te doen, maar over de elektronische kant van het verhaal heb ik twijfels.
Het is de bedoeling dat er geschakeld kan worden tussen de twee pedalen, afhankelijk van de bestuurder die op dat moment wilt rijden. De wens is om dit afhankelijk te laten zijn van de verschillende sleutels (keyless met chauffeurprofiel is aanwezig), maar een schakelaar zou ik ook niet erg vinden.
Het gaspedaal is een sensor, met een 12volt voeding en massa, een 5 volt sensorvoeding en sensormassa. Verder is het signaal naar de ECU een PWM signaal wat dubbel gecontroleerd wordt.
Er is dus fysiek 1 draad met outputsignaal voor de ECU. Die zou ik in theorie parallel kunnen zetten met het 2de pedaal, maar in hoeverre wordt dit signaal aangepast door het andere pedaal, wat op dat moment niet bediend wordt? Creëer je op deze manier geen spanningsdeler? Elke tip is welkom, maar softwarematig kan ik weinig doen.
Alvast bedankt voor de input.
