Hoi Dreke,
Heb zelfde probleem met zelfde type tv.
Zou je de software willen mailen?
m.v.g Frank
Hoi Dreke,
m.v.g Frank
Gelukt met de software? Mocht je het nog nodig zijn dan stuur maar mailtje?
Hoi pa3bic.
De link naar de software heb ik gemaild.
succes. Groet Andre
Hallo RK76, ik heb exact hetzelfde probleem, kan je mij aub ook de software mailen? Ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd. Bedankt! Czeglédi Béla
Hoi Dreke,
Czeglédi
Op 3 december 2015 20:19:53 schreef Dreke:
Met de software update is het gelukt.
Bestand op usb stick geplaatst daar uitgepakt en de tv in.
Na een minuut of 2 was het klaar en de tv kan weer worden gebruikt.
Vele dank voor alle hulp.
De software laat ik op de stick staan, daar kan ik weer iemand mee helpen.Groetjes Andre.
Hallo, wij hebben hetzelfde probleem. Zou je mij de software ook toe kunnen sturen? Alvast bedankt!
Als je me een mailtje stuurt (ik zie je mailadres niet?) mail ik het je wel.
Op 13 november 2015 23:07:44 schreef RK76:
Het is dus op te lossen met firmware, echter niet die van de Philips site.Ik heb PS_2k12_3K_DL.pkg erin gezet en alles lijkt weer te werken.
Mocht je de software willen hebben dan laat het maar weten?
Exact dezelfde fout. Als je de software kunt mailen dan graag.
Hallo Andre ( Dreke), had je voor mijn ook de software package?? Heb hier eenzelfde gevalletje en wil niet normaal upgraden en Philips heeft het niet meer.Alvast bedankt.
Mocht je de software nog niet hebben stuur dan even mailtje?
RK76, Dreke is in ruste. Zou u alsnog naar mij willen sturen?? Bedankt!!
Op 22 augustus 2016 21:25:12 schreef RK76:
Ik heb hetzelfde probleem met een Philips logo op de 32PFL3017H/12.
Zou ook graag de software ontvangen, andere suggesties van het forum werken in ieder geval niet. Alvast bedankt.
hallo
ik ben ook opzoek naar de ps_2k12_3k_dl.pkg
is het mogelijk dat iemand mij die kan mailen aangezien ik hem nergens online kan vinden
mvg
Als jullie mij beide mailen, stuur ik de software wel door, geen punt.
Hallo is al even geleden maar ik heb hier ook zo`n tv op dit moment. nu lees ik dat het met de firmware het probleem opgelost wordt. Zou je de firmware ps_2k12_3k_dl.pkg kunnen mailen als je die nog hebt.
Bedank Arie.
Geef met een mailtje, reply ik er op en ik zoek ondertussen de firmware weer op.
Ik heb eenzelfde euvel als hier beschreven.
Logo blijft in beeld van de 32PFL3017H/12 Philips LCD TV.
Heeft iemand de PS_2k12_3K_DL.pkg file nog ergens beschikbaar? De standaard upgrade software werkt niet, althans daar reageert TV niet op.
Dank alvast.
Hallo, RK76, mijn email adres voor de link (Wetransfer?) is 6515cg@gmail.com.
Bedankt alvast
Ja, met de opgestuurde PS_2k12_3K_DL.pkg file kwam de TV weer tot leven.
Dank Forum en met name RK76!
Na een zoektocht via Google hier uitgekomen. Heb exact hetzelfde probleem met mijn tv. Zou iemand mij ook het bestand kunnen mailen?
Op 17 oktober 2019 12:40:53 schreef Wendyy:
Dat zal moeilijk gaan zonder email adres openbaar in je info.
Heb het bestand ontvangen en de tv doet het weer, super blij mee
