Ook een advertentie gezet bij gezocht omdat het volgens mij niet meer te koop is. Het is voor een Chess Challenger uit 1979, het gaat om de DC connector. Die was er in geplakt, ik wil 'm graag zo origineel mogelijk herstellen.
Opvallend is dus dat de connector vrij open is, er kan zeg maar meer stof in dan tegenwoordig En dat de middel pin er echt uitsteekt, dat hoort ook zo, dit zijn nl. foto's van een goede:
Die zul je wel niet meer vinden. (of je moet een 'sloper' vinden)
Lijkt een handmatig op maat gezaagd iets gezien de groffe onderzijde.
Op 9 juni 2019 11:20:09 schreef Arco:
Dat kan goed komen door alle lijm die ik er afgeschraapt heb...
Ik heb een connector die er erg op lijkt, maar het niet is (diameter middenpin is 2.1 mm):
Die komt vermoedelijk bij Conrad, Mouser, TME, of Farnell vandaan... daar heb je niks aan.
Het enige dat er op staat is "Japan" en een logo: "est". (Maar niet op de kant die ik gefotografeerd heb...)
Op 9 juni 2019 12:12:24 schreef Lucky Luke:
Ik heb een connector die er erg op lijkt, maar het niet is (diameter middenpin is 2.1 mm):[bijlage]
Die komt vermoedelijk bij Conrad, Mouser, TME, of Farnell vandaan...daar heb je niks aan.Het enige dat er op staat is "Japan" en een logo: "est". (Maar niet op de kant die ik gefotografeerd heb...)
Heeft er naast gelegen Hij is ook gespiegeld... Dat Est bestaat 63 jaar geven ze op hun website aan, dus wat dat betreft zou het kunnen
Ergens heeft iemand zo'n ding, ik denk nl. niet dat ie customized is. Ooit ergens uit gesoldeerd. In die tijd waren die connectors ook vaak veel meer open, herinner ik me vaag...
Lijkt mogeoijk op deze.
https://nl.farnell.com/cliff-electronic-components/fc68145/dc-power-ja…
't gaat in ieder geval niet direct passen want bij dat ding zitten de drie aansluitpunten op 1 lijn en niet versprongen zoals bij het ding van de TS.
Verder raar in dat datasheet: "DC10A" begrijp je wat daarmee gezegd wordt? Ja? Think again. Het andere model heeft "DC10B".
Op 9 juni 2019 15:21:13 schreef Smallrepairs:
Komt ook in de buurt, maar is 'm niet. Idd. pinnen net iets anders, de connector pin steekt niet uit, de onderkant is niet open. Deze is dichter, alle moderne connectors zijn dichter, ik herinner me ook van vroeger dat ze opener waren, kon er lekker veel stof in
Ik begrijp je wens om het zo origineel mogelijk de houden/krijgen. Maar ook het vervangen van de oude connector door een deze-eeuw-gemaakte doet daar aan af. Dus... hou hem in je achterhoofd, als het (de stekker) mechanisch past moet je misschien wat water bij de wijn doen...
Op 9 juni 2019 17:26:25 schreef rew:
Eens..., maar ergens op de wereld heeft iemand nog zo'n oude connector in een rommelbakje liggen, dat maakt het moeilijk
Op 9 juni 2019 17:41:08 schreef gdb:
[...]Eens..., maar ergens op de wereld heeft iemand nog zo'n oude connector in een rommelbakje liggen, dat maakt het moeilijk
Enne, het mag zeker een nieuwe zijn, als ik maar niet PCB en enclosure ervoor moet verbouwen...
Is het niet gewoon deze :
https://www.conrad.nl/p/cliff-dc-12a-laagspannings-connector-bus-inbou…
Het is 'm niet en de pin ("stift") is dikker, maar dit is wat het best in de buurt komt tot dusverre! Ik kan nu even niet bij de spullen, duurt weer een paar weken, maar bij Conrad staat ook een datasheet met maatvoeringen, dus dat wordt effe meten; ik ben benieuwd.
Reichelt, ook een groot assortiment, niet kunnen vinden.
Misschien is deze te verbouwen:
https://www.aliexpress.com/item/32950718530.html
Net even zitten spitten op de site van Lumberg, en deze lijkt er erg veel op.
Datasheet :
Ook bij Conrad leverbaar.
[Bericht gewijzigd door bjokal op woensdag 12 juni 2019 14:34:05 (31%)
Wow! Jaahaaa, dit is 'm joh, of hij heeft er heeeel dicht naast gelegen. Die pinout lijkt te matchen, model, maten kloppen min of meer (maar door mij met een plastic schuifmaat gemeten, maar wel op tiende millimeters nauwkeurig - klopt niet helemaal).
Nu even wachten tot Conrad weer een "aanbieding" heeft met de verzendkosten, koop ik er meteen 3
Volgens mij opgelost
Op 12 juni 2019 14:32:13 schreef bjokal:
Net even zitten spitten op de site van Lumberg, en deze lijkt er erg veel op.Datasheet :[bijlage]
Ja hoor, dat was 'm. Besteld en net even gepast: past helemaal. Iedereen bedankt voor het helpen speuren, erg blij dat het is gelukt (en de hoofdprijs gaat naar Bjokal )!
