Slimme thermostaat wordt gestoord door zender
Inderdaad, het zou ongeloofwaardig zijn te veronderstellen dat de (lange) thermostaatdraden nu niet meer als antenne (of tegencapaciteit voor de thermostaat) "fungeren". Maar blijkbaar ben ik onder de "threshold" gekomen waarbij het ding op tilt gaat.
De thermostaat schijnt een Nederlands product te zijn! ICY. Het typenummer is ICY3815TT. Het is door Delta (Zeeland) geleverd als onderdeel van een nieuwe (Remeha) ketel-met-slimme-thermostaat. Op de print staat ICY3824IN.
Heb ik vroeger geen apparaten gezien waar vaak een op maat gesneden kartonnetje in zat, aan een zijde bedekt met aluminiumfolie? In mijn herinnering kwam ik dat nogal eens tegen toen ik als jonge onderzoeker zaken open sloopte.. Maar misschien vergis ik me. Want hoe zat de "vereffeningsdraad" er dan aan vast? Ik heb het nu houtje-touwtje met plakband gedaan, maar dat is natuurlijk "onverkoopbaar".
Op 9 juni 2019 19:45:57 schreef tin.soldier: Want hoe zat de "vereffeningsdraad" er dan aan vast? Ik heb het nu houtje-touwtje met plakband gedaan, maar dat is natuurlijk "onverkoopbaar".
Met een parkertje wordt het kartonnetje en draadje met oogje aan uiteinde ertussen aan de behuizing vastgeschroefd.
Wat er met die folie nu gebeurt is dit (volgens mij): de kabel pakt common-mode het signaal op en genereert daarin een stroom. Die stroom loopt ergens heen, ergens moet het terug naar de referentie, aarde. Bij de ketel kan dat omdat er een stekker met randaarde is. Bij de thermostaat loopt de stroom het circuit in en dan capacitief naar aarde.
Wat je nu hebt is een soort scherm om het circuit heen. Stroom wat aankomt via de kabel kan via de C'tje naar het folie en van daaruit naar aarde. Het bypassed dus je circuit. Hetzelfde zou gebeuren met een metalen casing, maar alleen als de kabel met C's aan het metaal zit, of een scherm wat je goed afwerkt op het kastje.
Alle folie zit nu 'rechtstreeks' aan aarde. Niet via een c'tje dus. Er staat nog wel 100nF tussen de andere (rode) draad en aarde. (Maar ik denk dat die geen bal uitmaakt.)
Op 9 juni 2019 22:09:06 schreef flipflop:
Je kan nauwelijks nog van aarde spreken. Tussen de ketel ende thermostaat kan de draad van alle RF oppikken, en dat gebeurde duidelijk.
Wat er hier toegepast is een kooitje van faraday rond de thermostaat en de binnenkomende draden zijn daaraan RF "geaard" ttz,op hetzelfde niveau gebracht, welke dat niveau ook is. Voor de thermostaat is er opnieuw RF rust,en hij gaat niet meer in staking :-)
Eigenlijk zeg je het anders, maar het is hetzelfde. Als dat uiteinde bij de thermostaat wild staat te stuiteren gaat dat een stroom geven door de thermostaat. Anders was er ook geen probleem geweest. Omdat er nu een scherm is dat net zo hard mee-stuitert gaat daar de stroom door. Het scherm is nu wat koppelt met de omgeving.
Aluminium oxideert erg snel, eigenlijk onmiddelijk wanneer het aan de lucht wordt blootgesteld. Voor goed contact zou je dan zelfklevend koperfolie kunnen gebruiken. Daar kun je de draden aan vast solderen.
Door het gedrag van aluminium, het onmiddelijk vormen van een oxidelaagje, zou je kunnen stellen dat er een heel klein c'tje ontstaat tussen de aluminiumlaag en het koperdraad.
Shiptronic
Had je al geprobeerd de 2 schakeldraden van de thermostaat om te draaien?
Ik vraag me af met wat voor antennes je werkt. Heb je mantelstroomfilters in de antennelijn zitten? Daar lees ik niets over.
Ik heb alu-folie-met-kleeflaag gebruikt. Uit een afgedankte laptop. Er waren zelfs alu-plakkers bij, om de zaak met blik (denk ik) te verbinden. [Aan het laatste spul valt wel normaal te solderen.]
Dat heb ik niet bewust geprobeerd, maar die omdraaiing is tijdens de experimenten wel ontstaan, weet ik. Het maakte niet uit.
Het is inmiddels een lang topic. Over mijn mantelstroomfilter heb ik ook geschreven.
Op 10 juni 2019 13:22:53 schreef hennep:
Dat oxidelaagje is zo dun dat het reeds doorslaat bij enkele mV. Anders zou de ohmmeter oneindig aanduiden ipv 0 bij meten op alufolie..
aangezien TS last heeft van veldsterkte die zeker groter is dan enkele mV hoeft hij zich daar geen zorgen om te maken, en doet hij dat toch,dan beter de boel aan elkaar verbinden met Alu soldeer.
Op 9 juni 2019 15:18:10 schreef maartenbakker:
Netjes opgelost en je naam waardig, want wie kan beter tinfoil aanbrengen dan een soldaat.
Moet je nu hoera roepen of heel triest zijn? ik denk het laatste.
Gelukkig zijn de zendtijden heel kort maar ik zou daar niet willen wonen, je weet nooit.
Misschien kan die soldaat nu eens de oorzaak zoeken ipv de gevolgen ervan op te lossen.
LDmicro user.
Op 11 juni 2019 08:51:12 schreef MGP:
Ik ben het met je eens (?) dat het makkelijk is om "een zender zendt" als oorzaak te noemen, maar het is natuurlijk wel waar dat een zender zendt. Ik zou zelf ook wel willen weten hoe sterk het veld precies is, maar gebrek aan immuniteit is iets dat elke amateur wel tegenkomt dus het is waarschijnlijk geen alarmerende situatie.
De oorzaak is bekend. Dat is de 10kW-zender op de 40 en 80 m band. De gevolgen zijn keurig opgelost. Thermostaat werkt prima. De buren van @tin.soldier klagen niet. De RCD is ook niet langsgeweest. Dus wat is het probleem?
er lijken wel meer reacties te komen nu het probleem onder controle is dan ervoor..
misschien kan ts eens met een eenvoudig veldsterktemetertje wat metingen doen?
Op 11 juni 2019 19:06:36 schreef ohm pi:
...oorzaak is bekend. Dat is de 10kW-zender op de 40 en 80 m band.... De RCD is ook niet langsgeweest
Wie heeft het nu over 10kW?
Het geval wil dat, wanneer ik als zendamateur met 100W uitzend,
Da's keurig binnen de voorwaarden. Ook geen reden voor het AT (zo heet dat tegenwoordig) om langs te komen.
Hier zat ik, vanmiddag zonder meegelezen te hebben, ook aan te denken. Voor de wetenschap dan.. Ik kom erop terug!
De antennedraad hangt op ca. 8 m afstand van de thermostaatdraden. Hoewel de antennedraad ruim 20 m lang is, hangt ie de eerste 6½ m (vanaf het voedingspunt) vrijwel evenwijdig aan de thermostaatdraden. De veronderstelde directe instraling op de thermostaat zelf blijf ik 'moeilijk' vinden. Het halve huis zit ertussen; er is geen direct 'zicht', maar de thermostaat bevindt zich wel ongeveer op dezelfde 'lijn' als het voedingspunt. Met dien verstande dat de afstand dan ook ca. 8 m is.
Een half huis is nou niet bepaald veel demping voor een 80m signaal. Een lange parallelle geleider op slechts 8m afstand koppelt als een tierelier.
[Bericht gewijzigd door flipflop op woensdag 12 juni 2019 20:12:02 (36%)
