Inmiddels al een halve dag bezig om te achterhalen wat er mis is met m'n vaatwasser, gelukkig met hulp van meerdere discussies op dit forum, maar ik komt er nog niet uit.
Type: AEG Favorit 50
Typenummer: FAV50KVI1P
PNC: 911 434 059 / 04
Het begon allemaal met een fout i10 tijdens een programma wat bijna klaar was. Volgens de AEG website is dit een probleem met de aanvoer, dus na het leeghalen van de vaatwasser heb ik gecontroleerd of de aanvoerkraan wel loopt en of er geen knikken in de aanvoerslang zit en beiden waren prima.
Verder gaf de AEG website aan dat het met de afvoer te maken kan hebben, daarom heb ik vervolgens de afvoer schoon gemaakt.
Bij het opstarten van een programma gaat de afvoerpomp netjes uit nadat al het water weg is en een korte nadraaitijd. Vervolgens hoor ik meerdere kliks, maar komt er geen water.
Daarna op basis van wat ik op internet kon vinden de volgende zaken gedaan:
- Labyrint en waterverzachter schoongemaakt.
- Weerstand over de inlaatklep gemeten, deze was 3,5 kOhm.
- Spanning over de inlaatklep gemeten bij opstarten van programma en door middel van het service menu, in beide gevallen bleef deze het 0 V.
- In het service menu vind ik verder de volgende 3 alarmen: i10, iF0 en i11. i11 was het alarm wat tijdens het programma plaatsvond vermoed ik, iF0 vermoedelijk toen ik de afvoer aan het schoonmaken was en i10 bij de laatste testen met het opstarten van programma's.
Helaas zonder resultaat voor zover.
Ik las in andere topics dat het mogelijk aan de waterstop kan liggen, hier kan ik echter moeilijk bij zonder meer onderdelen uit te gaan bouwen (is hier een truc voor?). De bodem ziet er verder droog uit, ook geen kalk resten die wijzen op lekkage o.i.d.
Verder heb ik me nog niet gewaagd aan het open maken van de deur om bij de print te komen.
