Hoi,
Hier een Miele W504 wasmachine gehad met de melding lampje spoelen knippert, koolborstels zijn aan vervanging toe.
Programma gestart en inderdaad lampje spoelen die knippert,
geen trommelbeweging. Echter zit de trommel muurvast, ook na het afnemen van de aandrijfriem.
Wanneer dan een programma wordt gestart draait de motor, dus print nog ok.
Wat me opviel was de grote afstand tussen trommelboord en kuip, echter dezelfde machine thuis staan en die afstand is net dezelfde.
Op de 3e foto kan je een stuk wasgoed zien rechtsboven, tussen trommel en kuip.
Zou hierdoor de trommel vast zitten? Geen melding van lawaaierige machine
Moet de machine volledig open ter nazicht?
Mvg
