Na heel veel zoeken, ga ik de hulp inroepen van de techneuten hier.
Enkele jaren geleden heb ik een Unison Research Unico hybride versterker gekocht en met veel plezier naar geluisterd, totdat de RF afstandsbediening defect ging.
Een nieuwe afstandsbediening via de importeur ging mij zo'n 300,- kosten, dus dat leek me een beetje te veel van het goede.
Mede ook omdat het een RF afstandsbediening is en daarmee niet te bedienen met mijn Logitech Harmony One+ en ik aardig wat ervaring heb met audio apparatuur, dacht ik: Daar kan ik vast wel een IR afstandsbediening in bouwen, al is het maar om alleen de volume motor aan te sturen. Mute on/off heb ik dan niet nodig.
Zo gezegd zo gedaan, een mooie module en afstandsbediening op ebay gevonden, alles gemeten van stroom opname van de motor etc. Werkte allemaal zoals het zou moeten. Laatste stap was ergens 12v vandaan halen. Die kon ik prima van de oude RF ontvanger halen, die ook op 12V loopt.
Maar wat gebeurt er, het noodlot slaat toe!
Ik meet nog even wat punten na voor die 12v, schiet mijn meetpen uit, maak sluiting op de 12V, versterker uit en dat blijft zo.
Sukkel dat ik er ben, maar goed... dat soort dingen gebeuren soms.
Geen probleem, dacht ik. Dat moet te fixen zijn... Nou, nog niet dus.
De spanning komt niet hoger dan 7,6V en heb inmiddels alle componenten in dat circuit vervangen. Ingangsspanningen zijn prima, er loopt niet veel stroom (ca 150mA), de heaters van de dual buisjes (4x 6,3v) komt ook uit dat circuit, die is goed.
Bij inschakelen is de spanning even een volt of 10,5.. maar zakt daarna snel in naar 7,6 en stabiliseert daar.
Ik heb helaas te weinig kennis om het schema precies te begrijpen, daar heb ik gewoon even wat hulp bij nodig.
Ik heb het schema van de Unico SE, iets anders dan de non-SE, maar het schema komt overeen en de meeste componenten en nummering ook.
R_D11 zit er niet in (alsof dit een weerstand is in een diode)
D9a D9b wordt op de print D9 en D28 genoemd.
Schema's van de voeding (van de Unico SE dus):
Schema pagina 3: "Alimentatore Filamenti e 12V"
Schema pagina 2: Alimentatore +/- 15V waar Vrad vandaan komt.
Stukje verdere uitleg bij het schema:
Vfil_1 en Vfil2 heaters eerste buis (in serie)
Vfil_3 en Vfil4 heaters tweede buis (in serie)
Ik hoop dat jullie me iets op weg kunnen helpen.
Ben al zover dat ik sporen ben gaan controleren of er geen breuken in zitten, maar tot nu toe niet gevonden.
Alvast bedankt!
