Ik heb een Sparta E-motion C2,volgens mij redelijk oud beestje, die plotseling problemen geeft.
Het probleem ontstond bij het wegrijden, motor leek plotseling "door te slippen".
Ik dacht 1+1=2; binnenwerk versleten.
Dus revisieset besteld; 80€ (op Ali 18$, maar niet meer leverbaar?)
Bestaat uit 3 kleine tandwielen en een tandwielring en ringetjes, schroefjes,vet en een naafdeksel (past niet, is van Giant, alleen binnenwerk identiek)
Gemonteerd volgens instructies o.a. op de 3 witte puntjes gelet bij plaatsing kleine tandwielen.
Helaas !!!! Heeft niet geholpen.
Dus verder gegoogled; rotatiesensor en remsensoren, kan het ook zijn.
Helaas kan ik de rotatiesensor niet vinden; in elk geval niet op de crank.
Het vreemde is, dat het gashandle wel werkt; voorwiel gaat draaien, maar echter niet van harte (lijkt wel te pakken / niet te pakken)
En als ik ga fietsen, begint de motor netjes te zoemen; let op, als ik "vrijloop" dus niet trap, stopt motor ermee (zoals het hoort dus)
Lijkt volgens mij dus dan ook niet de trapas- of rotatiesensor
Maar ondanks dat de motor draait, hij levert geen vermogen;
Als ik normaal fietste en de motor kwam erbij, gingen een aantal batterij-lampjes van mijn display uit; omdat de motor dan vermogen vroeg.
Ook dat doet hij niet meer.
Het valt ook op dat, als ik mijn display aan zet, de motor NIET tegenwerkt (dynamo werking)hoewel ik dit wel verwacht zou hebben,daar ik dacht dat hij geen stroom kreeg.
Weet iemand of het zo kan zijn dat een elektromotor plotseling minder vermogen levert??
Of zie iets over het (leken-)hoofd en heeft iemand andere ideeën?
Met vriendelijke groet,
Bert de Wit
