Testman geeft me een idee:
Als het inderdaad een harde aardsluiting is, tussen NUL en aarde, dan gaat daar pas genoeg stroom lopen als er voldoende belasting op de groep is dat de aardleiding ook significant stroom gaat voeren.
Als dat het geval is...
1) Bepaal welke van de vier groepen het is op de aardlek die niet direct weer aanwil. Alle vier de groepen uit, aardlek aan, 1 voor 1 de groepen weer aan. Volgende keer drie groepen aan en die ene uitlaten.
2) Kijken wat er op die groep zit. Alles met stekkers: omdraaien. Als de theorie klopt dan zal je nu het probleem ERGER gemaakt hebben, maar wel zodanig dus dat je niet meer dagen/weken moet wachten totdat het fout gaat en je apparaten 1 voor 1 kan testen totdat je gevonden hebt waar het zit.
3) Als alles faalt, kan je de theorie dubbelchecken door bij de stoppenkast de fase en nul van die groep om te draaien.
