Maar ik heb zo'n gevoel dat die aggregatenbouwers de kennis missen voor het implementeren van dat soort dingen.
Ik denk dat er helemaal geen behoeft aan bestaat. 'Kleinere' sets hebben niet zelden gewoon een mechanische regelaar. Werkt altijd, nooit gezeur. En prima met andere generatoren op 1 net te syncen. Die dingen hebben bewust wat 'droop', zodat de generator die het hardste wil de zwaarste last heeft - en dan venzelf wat minder hard wil. Als dat qua scheeflopen uit de klauwen loopt, dan stel je de hardloper iets terug (of de langzaamloper(s) wat omhoog...).
Zo werkt het aan boord doorgaans.
Te laag zitten qua frequentie is doorgaans erger dan te hoog - beiden met mate natuurlijk. Immers, iets met een wikkeling zou last kunnen krijgen van verzadiging van de kern als je wat lager uit komt. Als dat spul in normaal bedrijf 'op het randje' zit, dan is 5% te laag (dat is slechts 2.5Hz) al dodelijk. Te hoog is daar geen probleem.
Te hoog zou een probleem kunnen zijn voor een 'condensator voeding'. Echter, die dingen moet ook tegen 250V kunnen. Dus als de spanning nou niet te hoog is en de frequentie een beetje, dan gaat het toch goed.
En ja, het is vast allemaal wel oplosbaar. Maar erg nauwkeurige regelingen hebben ook de neiging om zenuwachtig te worden. Zeker met een motor waar meer dingen (sprong in last om maar eens wat te noemen) een rol spelen, zou dat best wel eens iets kunnen zijn. Zeker daar het (in tegenstelling tot de sprong in last) ook nog traag regelt (massa traagheid). Waarom zo'n sprong in last dan wel 'snel' gaat? Nou, een motor die je 'hard' aan zet, die 5xInom ofzo? 6x? Zelfs met ster-driekhoek is het nog fors. En zodra-die begint te lopen, loopt de stroom weer terug.
Aan boord zie je dat ook heel mooi met 'tongen' frequentie meters (die doen het doorgaans ook op halve Herzen, niet op tienden... blijkbaar zijn die niet interessant). Je ziet bij inschakelen de boel ff inklappen (andere tong die ff in beweging komt) om daarna binnen korte tijd weer terug te komen.
Kortom: het is vast wel oplosbaar. Maar welk probleem lossen we eigenlijk op? Die klok? Volgens mij staat er nergens dat iemand verplicht is 50.000Hz te leveren. Die zonnepanelen? Over vrij korte tijd is terug leveren toch helemaal niet interessant meer. Met 5 of 6 ct per kWh... Bedoel... je moet er heel wat in douwen om daar nog wat mee te kunnen. Eigen verbruik komt ff niet uit de zon. Dat is wat lastiger. Als het nou voor 1 of 2 dagen is... soit. Dat oplossen kost (veel) geld. Dat zie je terug in de prijs. Dus uiteindelijk wordt het toch betaald. Als het maanden gaat duren... Ander verhaal.
Vooralsnog: welk probleem is er eigenlijk?
