Ik vond zojuist thuis met de RF Explorer, met bereik 50kHz tot 960 MHz maar 1 echte piek, dat was 0,50/0,51 MHz met 0,42 dBm.
Komt het van een zendamateur of is het iets anders?
Ik zou op een schakelende voeding ofzo gokken. Maar "iets anders" is ook altijd een hele goede, want dat is lekker breed.
Het hangt er vanaf wat voor uitzending dat het is.
Gaat de draaggolf aan en uit, in een bepaald ritme?
Of is het signaal continue aanwezig, dan zou het wellicht wel iets anders kunnen zijn.
Misschien een geschakelde voeding, alhoewel die niet vaak zo hoog in frequentie zitten.
500kHz is een radio amateur band, de 600 meter band, maar ik denk dat als het signaal er continue inzit het geen radio amateur zal zijn.
Ik heb het bereik kleiner ingesteld, rondom de 500kHz, maar dan vind hij niks meer. Met het standaard bereik, 50kHz tot 960 MHz geeft hij steeds als piek : 0.50, -0.40 dBm.
Vreemd.
Misschien maar eens firmware update proberen.
Op 518khz heb je NAVTEX telex weerberichten geloof ik.
Op 20 juni 2019 21:57:50 schreef Ledlover:
Klopt, maar dat zijn over het algemeen korte (<5min) uizendingen op het hele of halve uur...
Luister eens naar de -misschien aanwezige- modulatie.
Als dat iets is wat op 50 of 100Hz lijkt is het een schakelende voeding, anders heb je wellicht een 'spurious response' te pakken (wat -misschien- met een software update is opgelost).
Als het precies 500000.000Hz is zonder modulatie is de kans wel heel groot dat het om een spurious gaat, SMPS oscillatoren zijn niet zo stabiel en/of nauwkeurig.
Op 20 juni 2019 21:33:44 schreef Fe36:
Als het apparaat het bij de ene instelling laat zien, maar bij een andere instelling niet (terwijl de juiste frequentie dan wel in beeld is), dan gaat het bijna zeker om een 'spur' (spurious) van het apparaat zelf.
Bij de 'smallere' instelling kan bijvoorbeeld een ander mengschema, of een andere softwareberekening, in gebruik zijn.
Van dit apparaatje is bekend dat hij op sommige frequenties spurs laat zien. Vergelijkbare zaak
Voor dat geld is dat geen ramp; het is een erg leuk gevalletje. Je moet er alleen aan wennen welke signalen 'vals' kunnen zijn.
ja, dat zei RF Explorer Support ook..
De hoogste waardes hier nu -> ~ 169 MHz
Ha Fe36,
Dat kan van tijd tot tijd verschillen het nadeel van spurs is dat je het niet goed kan voorspellen waar ze vallen.
Kan je de antenne los koppelen zo ja dan zou het simpel kunnen zijn koppel je antenne los en kijk/luister of het signaal er nog is.
Henk.
